Antiguo 07-09-2008, 15:33:38   #1
pintuino
Predeterminado problemas con calefactor de cherokee
Hola amigos, les cuento del siguiente problema a ver que me dicen.
tengo un cherokee sport año 94, y resulta ser que se pincho el radiador de calefaccion , y cuando me di cuenta tenia todo el piso del copiloto mojado.
Intente desarmar todo el tablero para sacar el famoso calefactor y resulta que es imposible por que esta como en una unidad sellada o muy dificil de llegar a ella, por lo que se me ocurrio agregarle al agua esos productos que tapan goteras que venden en el easy, en otro auto anteriormente este me habia funcionado perfecto, aca lo puse y la gotera desaparecio por lo que me quede tranquilo, y luego de aproximadamente 1 mes o un poco mas me di cuenta que mi amiga la gotera habia vuelto y que tenia mojada denuevo la alfombra, ahora anule la calefaccion para evitar seguir con el problema.
la pregunta es la siguiente:_
alguien sabe como sacar el maldito radiador de calefaccion del cherokee?, alguien tiene algun dato para poder sellarlo sin sacarlo? algun producto que lo aplique y lo selle peor que sea weno weno , me han dicho hasta del huebo pero eso no creo que dure mucho, y por otro lado queria saber si alguien sabe de algun lado weno donde arreglen este problema y mas menos cuanto sale el chistesito.
sino obligado a cagarme de frio que no es la idea jajaja
espero alguna respuesta
la gotera debe ser pequeña por que no se ve baja en el agua del motor, pero me moja mucho la alfombra.
atte
pintuino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2008, 01:05:13   #2
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Predeterminado Re: problemas con calefactor de cherokee
Hola:
Yo Tenia El Mismo Problema En Xj, Y A Muchoas Les Pasa.
Cuando Restaure Mi Xj Repare Ese Problema. Aunque Le Heches El Mejor Sellador Del Mundo No Te Va A Servir, Mejor Repara El Problema De Raiz, Cambia El Radiador. Es Un Cacho Grande, Tienes Que Sacar Todo El Tablero, Todo, Y Recien Lo Vaz A Encontrar.
Estos Radiadores Mueren Por Varios Factores, El Tiempo, El Tipo De Agua Que Le Hechan Al Sistema.
Creo Que Venden En Stgo Un Radiador Alternativo, Tambien Deben Vender El Original, Pero Es Caro. Yo Me Fui A La Segura Y Me Traje De U.s.a. El Original.
Te Recomiendo Que Arregles El Problema Ya Que Es Muy Util, Yo Lo Repare Para Mis Vacaciones El Año Pasado, Me Fui Al Sur En Enero Y Lo Ocupe Harto Compadre.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2008, 01:18:26   #3
pintuino
hola amigo gracias pro el consejo.
tu sacaste todo el tablero para poder sacar el calefactor???
hay que sacar tablero, consola guanteras etc???
Antiguo 08-09-2008, 12:29:46   #4
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Empezado por pintuino Ver Mensaje
HOLA, HAY QUE SACAR TODO.
ES UN CACHITO MAS O MENOS PERO LAMENTABLEMENTE NO HAY OTRA.
LA PEGA NO LA HICE YO, FUE MI MACANICO.
SALUDOS.
Antiguo 08-09-2008, 15:29:11   #5
pintuino
me podrias decir quew mecanico fue? donde queda y cuanto te cobro????
gracias
Antiguo 09-09-2008, 12:40:21   #6
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
gracias
NO TENGO EL VALOR YA QUE LO INCLUI EN LA RESTAURACION QUE LE HICE AL JEEP.
EL SEÑOR SE LLAMA MANUEL CIFUENTES, SU TELEFONO ES 7764087.
ES DE MUCHA CONFIANZA PARA MI.
SALUDOS.
Antiguo 10-09-2008, 05:16:26   #7
pintuino
gracias por el dato amigo
Antiguo 11-09-2008, 12:57:56   #8
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
DE NADA AMIGO.
SALUDOS.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:29:11.
