Antiguo 07-09-2008, 17:20:11   #1
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Se derrite distribuidor...
Se esta derritiendo el distribuidor mi TLC, justo el conector de la Bobina Externa...alguien me puede decir que esta pasando...y porque...solución alguna...
Gracias...
Antiguo 07-09-2008, 18:22:31   #2
Powerstroke
Predeterminado Re: Se derrite distribuidor...
Es el distribuidor original del 350?? Esos no llevan bobina externa que sepa
Tu se la instalaste?
Antiguo 07-09-2008, 18:45:06   #3
Deberia llevar una bobina incap, como las tipicas. Esa tapa parece ser una tapa-adaptador para instalar bobina externa al HEI. Como los kit de MSD.
Aun no se me ocurre por que se derrite..ja!.
Saludos!!..
Antiguo 07-09-2008, 18:47:25   #4
SALVELINUS
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
Desde que lo compre, ya hace mas de dos años, ha tenido el mismo distribuidor con bobina externa... asi que me imagino que fue modificado...
Antiguo 07-09-2008, 18:48:56   #5
Esa tapa por que esta con acero liquido??... es original una tapa/adaptador para bobina externa, o... descaradamente perforaron la tapa de una incap para pegarle la punta?. Talves dije una estupides, pero la imaginacion todo puede ....ahahaha.
Adaptador MSD:
Antiguo 07-09-2008, 19:45:37   #6
SALVELINUS
Adaptador MSD:
Realmente no se... en que parte podre encontrar ese adpatador de fabrica...
Antiguo 07-09-2008, 20:06:34   #7
CaRlOs Patfhinder
se puede está derritiendo por que deve estar pasada o metalizada y se esta descargando la corriente por la tapa
Antiguo 07-09-2008, 22:32:09   #8
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
el derretimiento de la tapa puede ser debido a una mala coneccion, flojo el conector o si es adaptado flojo en el interior y se genera chispa y alta temperatura
4x4 salto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2008, 13:49:29   #9
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
a mi me paso algo parecido, de puro gil ya que la parte auq va al tacometro se solto y enpeso a hacer tierra, pero lo que se quemo fue la bobina interna.. revisa los cables a lo mejor algo parecido paso..
saludos..
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2008, 14:11:27   #10
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
En Summit pillas el adaptador en Taylor o MSD, no es original, ya que original va la bobina dentro de la tapa, y me imagino la idea es mantener la tremenda bobina que tienes jaja. Tal vez el que tienes es fabricado, muy oldschool, lo cual seria muy respetable!.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:22:44.
