Antiguo 09-09-2008, 13:33:32   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Largo v/s espesor hojas para flex en paquetes de resorte
Estoy cambiando los paquetes de resorte delanteros de mi jeep por unos mas largos (actualmente tengo hilux delanteros cortados a 41.5" con 6 mm de espesor), el tema es que tengo dos pares de paquetes, un par trasero de hilux 4x4 de 51" de largo con hojas de 8 mm y otro de 4x2 con 47" de largo y hojas de 6 mm.
La consulta es: ¿cuales serà mejor instalar para lograr mayor flex? largo v/s espesor.
Hasta el momento estoy prefiriendo instalar los de 6 mm de espesor por suavidad y ademas por que el peso del yugo en extension deberia ser capaz de curvarlos mas que los de 8 mm.
se agradecen las opiniones.
Antiguo 10-09-2008, 10:39:31   #2
Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Largo v/s espesor hojas para flex en paquetes de resorte
Al parecer resolvi el entuerto.
Ya que solo dos hojas estan activas en el momento que la rueda tiene que bajar (oponen resistencia la madre y la segunda) calcule los spring rate para esta condicion. la de 47" con 6 mm de espesor me dio cerca de 48 lb/in en cambio la de 51" con hojas de 8 mm me dio 93 lb/in.
por lo tanto instalare los de 47" nomas.
Antiguo 10-09-2008, 11:17:41   #3
Hola Hernan .. como norma general para suavidad y flex, son hojas mas largas, mas delgadas y en todo caso mas de esas mismas para ganar altura ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:38:08.
