Antiguo 13-09-2008, 17:44:25   #1
maurotrack
Predeterminado cambio de termostato
hola amigos me gustaria me pudieran ayudar, quiero cambiar el termostato de mi samurai 94 ya que el mecanico me pide 15 lukas y estoy seguro de que puedo realizarlo se donde esta ubicado, dias atras saque la tapa superior que cubre al termostato y no quise ir mas alla sin antes preguntar, lo cambio por que se pega e impide que el motor se caliente lo cual no `permite que el samuka quede en relenti normal y se acelere mas de la cuenta.
por favor ayudenme en este tema ya que no quiero cometer un error que me pueda costar mas caro
gracias
maurotrack
maurotrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2008, 18:47:59   #2
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Re: cambio de termostato
Empezado por maurotrack Ver Mensaje
gracias
maurotrack
Mauro:
Para realizar el trabajo necesitas el termostato nuevo, un poco de velumiode o la empaquetadura nueva del porta termostato, silicona gris de buena calidad, un poco de vaselina y refrigerante de relleno.
Debes sacar la tapa del radiador y la manguera que llega al porta termostato, para esto puedes vaciar un poco del refrigerante por la purga inferior del radiador, o si no la tiene, sacando la manguera inferior, si no vas a reponer refrigerante nuevo, recupéralo en un tiesto, para rellenar al final del trabajo.
Una vez el refrigerante esté afuera, retira la manguera del porta termostato, si está algo dura, movilízala con un destotnillador o algo que aplique empuje parejo hacia atrás.
Suelta los dos pernos que afirman el portatermostato, y dale un pegueño golpe con un mazo de madera o de goma, para que se despegue el porta termostato.
Saca el porta, retira el termostato viejo, y realiza un aseo de toda la zona.
Una vez todo limpio, si tienes la empaquetadura nueva, coloca el termostato en su lugar, aplica una delgada capa de Silicona Gris a ambos lados de la empaquetadura.
Si no la tienes, debes hacerla con el velumoide, colocando el porta termostato sobre el velumiode y marcar el contorno, con los agujeros y el centro.
Una vez cortada, y probada, le pones la silicona y después de colocar el termostato, la montas encima, y montas el porta termostato.
Colócale los pernos, con el torque adecuado, para la medida, para eso revisa las tablas de torques, y después coloca la manguera, con un poco de vaselina por dentro, no uses aceite o grasa, ya que queman las mangueras.
Una vez colocadas las abrazaderas de las mangueras, ambas, recuerda que la inferior se pudo remover para vaciar el refrigerante, rellenas con el refrigerante rescatado o con nuevo, sea cual sea el caso.
Para que no te pase esto nuevamente, te recomiendo usar 911 Coolant, antes de cargarlo, debes lavar bien el sistema con agua de la llave, luego de botarla toda, cierra todo, rellena con agua destilada y dale una hora de funcionamiento
Deja enfriar, bota toda el agua, cierra todo y agregas el 911 Coolant, y para total seguridad, lo cambias cada 1 año, con eso cuidas el perfecto funcionamiento del termostato, y por añadidura, la bomba de agua y los elementos de aluminio, como la culata.
Espero esto sea de utilidad para ti, y si tienes dudas, consulta.
Pipo Zaro
Snarks
Última edición por Pipo Zaro fecha: 14-09-2008 a las 00:58:40
Antiguo 14-09-2008, 21:50:23   #3
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
Predeterminado Re: cambio de termostato
una magistral clase, nada que agregar.
suerte
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2008, 14:45:32   #4
maurotrack
Empezado por Pipo Zaro Ver Mensaje
Mauro:
Pipo Zaro
Snarks
gueeeena la instruccion lo realice, pero no pude sacar el termostato. este va a tornillado a la base o solo va sobre puesto . no lo quise forzar mas de la cuenta y lo deje tal cual .
gracias
Antiguo 24-09-2008, 14:54:29   #5
va sobrepuesto en un calce
si no sale
esta pegado con el sarro entonces
tomalo con un alicate y sacalo
tambien pegale suavecito con una maceta
hsta que se suelte
despues ejecuta el procedimiento de Pipo Zaro
solo te puedo agregar que el refrigerante concentrado (liquido rojo) de la texaco es filete de primer corte para radiadores.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:21:13.
