Antiguo 13-09-2008, 22:15:17   #1
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
Predeterminado direcion hidraulica en samurai
eso estoy viendo si le coloco direccion hidraulica a mi samurai ii estoy q compro una de un vitara mi pregunta cualquier direccion hidraulica de vitara me sirve para colocar en el samurai espero comentarios
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2008, 14:41:57   #2
pablo lizana
Predeterminado Re: direcion hidraulica en samurai
nadie me puede ayudar alguien q ya alla colocado la direccion del vitara al samurai q me pueda orientar y ver la posibilidad q me manden fotos se les agradece cualquier ayuda
Antiguo 15-09-2008, 14:03:04   #3
pablo lizana
sigo esperando alguna ayuda
Antiguo 20-09-2008, 23:57:47   #4
pablo lizana
nadie tiene alguna idea
Antiguo 21-09-2008, 00:45:54   #5
oruga37
la caja de vitara te puede servir pero lo mas importante es la persona que te hará la adaptacion ya que al final se puede adaptar practicamente todo , pero depende del ingenio de quien lo haga y de la calidad de la adaptacion, por ejemplo:
Cuando adaptas la caja de direccion , debes hacer un refuerzo al chassis para que soporte la carga adicional que se ejerce mediante la funcion hidraulica , tambien los pernos que sujetan la caja deben tener un buje ajustado al diametro del perno para evitar que se sueten y usar pernos firmes (grado8), luego debes adaptar junta colapsable entre la caja y el volante para absorber los movimientos entre carroceria y chassis
La bomba hidraulica debe quedar perfectamente alineada con la polea del dumper y conectarse con flexibles hidraulicos a la caja y al estanque de hidraulico , que debe estar lo mas alto posible para que la gravedad ayude a llenar la bomba y en lo posible agregar un enfriador a la linea de retorno para mantener las cualidades del liq-hudraulico cuando es sometido a altas exigencias (off.road). En el fondo lo importante es 50% la caja y bomba Y 50% la forma como la instalen
Antiguo 21-09-2008, 04:08:59   #6
JEKA
Avatar de JEKA
Contactar con JEKA a través de MSN
Emmm.... y cual sería la más recomendable para el samurai?? y de cuanto $$$ estariamos hablando mas menos??
JEKA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2008, 12:14:22   #7
Eduardopeña
Me contaron que la de chevrolet LUV le viene impeke al vitara, incluso el estriado del eje volante es el mismo. Alguien lo ha hecho ??
Si le viene al vitara tambièn tendrìa que servir para el samurai
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2008, 15:54:39   #8
A666roJeepMonkey
El Samuka de H3ndrix anda con hidraulica de D-21.
Como dato, jejeje.
Antiguo 23-09-2008, 18:31:15   #9
pablo lizana
si alguien tubiera algunas fotitos de una adaptacion
Antiguo 23-09-2008, 19:06:06   #10
Usa el BUSCAR, y recorre los proyectos de Samurais, de lo que recuerdo hay de Fiat, Vitara, Hilux y Luv como la mia. No se en que post puse las fotos, pero en alguna parte estan, solo es cosa de buscar.
La de LUV queda muy bien cortando el guardafangos, claro que de los 4 pernos solo uno coincide, es resto hay que reperforar y pones los bujes correspondientes para no aplastar el chasis. Al menos en el samurai no hay que reforzar, ya esta reforzado.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:36.
