Antiguo 14-09-2008, 19:33:41   #1
mreitalgelro
Contactar con mreitalgelro a través de MSN
Predeterminado sobre revolucion en feroza
Hola tengo un feroza 93 es inyectado, el problema que tiene es que siempre anda a 1500 revoluciones a veces mas casi 1800, me dijieron que era por que nose calentaba le faltaba el termostato, pero le compre el termostato y ahora se calienta siempre anda como con la temperatura entre 1/4 y la mitad, pero siguio igual despues me dijieron que era esa parte donde va el acelerador que tenian que limpiarla por que estaba tapada, la limpiaron y estaba asquerosamente sucio, la destaparon y quedo tirando mucho mas pero sigue = sobre los 1500.
nose que puede ser o es normal esa revolucion para el jeep. saludos y gracias
mreitalgelro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2008, 14:09:38   #2
Nacho R.
Predeterminado Re: sobre revolucion en feroza
No es normal mi feroza regula siempre en 1000 vueltas!! algo te anda mal!
Nacho R. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2008, 19:19:39   #3
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por mreitalgelro Ver Mensaje
En el cuerpo de la mariposa, esa parte que limpiaron y que estaba asqueroza, sobre ella hay una gomita y debajo hay un tornillo, que con un destornillador de cruz puedes regular el ralenti del feroza. Al girarlo en sentido del reloj, baja las rmp. Lo normal en el feroza es entre 850 y 900 rmp en ralenti.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2008, 19:09:12   #4
mreitalgelro
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Claudio
Si probe girando el tornillo lo deje cerrado al maximo y esta igual jaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:23:00.
