Antiguo 15-09-2008, 17:27:40   #1
Al_Bondy
Avatar de Al_Bondy
Predeterminado Oxido en Alternador
Desde hace un tiempo he notado que en los conectores cable del alternador aparecen cada cierto tiempo con óxido....en un principio lo asocié a el poco uso y la lluvia, pero después de un tiempo, continúa esto.
Esto me indica que la vida útil del alternador llegó a su fin????? o el cable??? o es algo mayor????
agradecido
Al_Bondy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2008, 19:34:39   #2
Al_Bondy
Avatar de Al_Bondy
Predeterminado Re: Oxido en Alternador
corrijo, es el cable de la bobina........
gracias
Antiguo 15-09-2008, 22:28:29   #3
CaRlOs Patfhinder
seguro que es oxido? ese cable va forrado en lapunta de labobina esta oxidado por dentro ?
podrias sacarle una foto?
Antiguo 15-09-2008, 22:44:10   #4
Al_Bondy
Avatar de Al_Bondy
seguro que es óxido....este aparece en ambos terminales, el que va a la bobina y al alternador.
Antiguo 16-09-2008, 03:37:40   #5
CaRlOs Patfhinder
limpia los si puedes con lija fina y luego lo estañas con soldadura con eso evitas el oxido
Antiguo 16-09-2008, 16:31:03   #6
mikum
Avatar de mikum
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
aaaaaaaaaa q buena solucion eso de estañar las puntas..no se me habia ocurrido , siempre le aplico limpia contacto o ese espray de cobre q hay ...
Antiguo 16-09-2008, 16:56:55   #7
Al_Bondy
Avatar de Al_Bondy
entonces rescato que no es problema de bobina.........es común ese óxido en el cable????
Antiguo 17-09-2008, 00:47:18   #8
CaRlOs Patfhinder
depende del terminal si es de cobre no se oxida pero si es ferroso o sea metalico es normal
si esta muy oxidado mejor cambialo
Antiguo 17-09-2008, 12:25:36   #9
mikum
Avatar de mikum
eeeso mesmo..... puede tener tension o no pero si es de un metal oxidable e todas maneras lo va a atacar el oxido y llegan los problemas de conductibilidad ....
mas saludos
Antiguo 22-09-2008, 18:47:30   #10
Al_Bondy
Avatar de Al_Bondy
muchas gracias .....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:00:13.
