Antiguo 17-09-2008, 19:50:51   #1
JUP1TER
Contactar con JUP1TER a través de MSN
Predeterminado terrano con problema se achancho
hola,tengo problema en una terrano diesel 2.7 automatica,acabo de arreglar la caja automatica y de motor tambien se mando a revisar y la encuentro lenta y pesada ,sera el turbo?cualquier dato me sirve y de alguien que arregle turbos si fuera este el malo....de ante mano gracias
JUP1TER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2008, 01:05:11   #2
oruga37
Predeterminado Re: terrano con problema se achancho
Empezado por JUP1TER Ver Mensaje
puede ser el turbo ,pero tambien tendrías bastante humo negro , en todo caso se puede reparar o reemplazar ya que los turbos japoneses no tienen mucho repuesto
Antiguo 18-09-2008, 10:32:03   #3
ponle un boost gauge y un pyro y sabras como anda la cosa con relacion a cuanto boost esta generando el turbo y como anda la entrega de diesel en el motor .. que puede ser facil una de tantas causas ..
Antiguo 18-09-2008, 10:58:00   #4
PiluPelao
Edad: 63
Primero revisaría:
Combustible, presión, limpieza (filtro, chupador, agua?)
Tiene bomba de inyección mecánica? Revisa calado de la bomba.
Si es inyección electrónica revisa todos los sensores y sus conexiones
Piola acelerador (en mi TLC se había corrido y solo aceleraba 2/3)
Limpieza admisión, desde toma , filtro etc.
Presión del turbo
Compresión del motor
Linea de escape (tapada con ollin?) Se puede limpiar algo con una hidrolavadora por adentro.
Eso se me ocurre para empezar
DON'T Drink and Drive
Antiguo 19-09-2008, 18:21:48   #5
Cool Re: terrano con problema se achancho
habe, ordenemos un poco el tema, antes de que entrara al taller andaba bien segun tu sensacion, salio chancha despues del taller?, si fuese asi consulta que le hicieron al motor, facilmente podrian haber restringido la bomba inyectora para pasar la revision tecnica, si le cambiaron correa o cadena de distribucion puede haber quedado un diente corrido algo, eje de levas, cigueñal o bomba inyectora, bopmba fuera de punto, petroleo contaminado, chuapada de aire en linea de combustible, asi podria hacerte un listado de muchisimas fallas tipicas del diesel pero el ideal es que digas que se le hizo y si antes de eso andaba asi o despues te la entreguaron en mala condicion.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:33:41.
