Antiguo 23-09-2008, 03:30:47   #1
sincubus
Predeterminado distribuidor delco-remy??
hola muchachos.......
la pregunta es ....¿ke voltage genera este destribuidos?
y si es ke se le pude poner bobina de alta????
de antemano muchas gracias y saludos
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2008, 13:43:57   #2
TheUser4x4
Contactar con TheUser4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: distribuidor delco-remy??
Empezado por sincubus Ver Mensaje
Última edición por TheUser4x4 fecha: 23-09-2008 a las 16:52:04
TheUser4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2008, 15:05:19   #3
sincubus
Empezado por TheUser4x4 Ver Mensaje
No se ven las fotos...
http://oldholden.com/node/61392
http://img385.imageshack.us/my.php?image=dist2dx9.jpg
Antiguo 23-09-2008, 15:14:00   #4
Ni idea el voltaje, pero si puedes poner una mejor bobina como las tipicas MSD "Incap" para ese modelo de HEI con bobina incorporada, bien un adaptador para bobina externa e instalar cualquier bobina.
Y ponerle una caja MSD, para que valga la pena.
Antiguo 23-09-2008, 16:53:40   #5
TheUser4x4
X2
Esta es la bobina de la que habla fantasma...
http://store.summitracing.com/partde...5&autoview=sku
Si no el adaptador que dice fantasma... con una Blaster + algun sistema msd.
Antiguo 24-09-2008, 01:26:29   #6
Powerstroke
Hasta donde sé, la bobina de ese distribuidor es de 45.000 volts originalmente. Demas esta decir que asi como está funciona bastante bien, en la mayoria de los casos.
Antiguo 24-09-2008, 02:13:41   #7
sincubus
gracias a todos .........pasar de 12000 a 45000 vots es muy bueno
Antiguo 24-09-2008, 02:23:30   #8
No creas eso si que tendras 3 o 4 veces mas chispa... jaja. Buen upgrade, fija que las distancias al piñon y holguras sean exactas, y piñon toyota. Imagino que es para el TLC de la foto..., si esta std usa bujia W14EXR-U o equivalente.
Antiguo 24-09-2008, 15:24:22   #9
sincubus
gracias ......:) voy a buscar esas bujias .... aunke tengo pustas unas champion track plug......
Antiguo 24-09-2008, 16:51:54   #10
Una cosa es el modelo, y la 2da el tipo y grado termico. En Champion Truck Plug deberian ser las 4405.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:04:17.
