Antiguo 25-09-2008, 13:50:43   #1
Zamuk
Avatar de Zamuk
Thumbs up Montero Corto 98
hola, estimadisimos agradecería me ayudaran a ver que weno y que malo puede ser un montero corto 3.5 v6 del 98, ando en busca d un chero pero ayer me subi al animal(montero) y me enamoré (aparte la dueña es preciosa)
gracias
Zamuk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2008, 13:56:27   #2
centella
Post Re: Montero Corto 98
hola
Montero...
lo malo= consumo y los malandras siempre le echan el ojo pa' robarselos...
lo bueno= espacio y confiabilidad..y como tu dices...la dueña..jejejeje
ahora...¿has visto otras opciones?
centella está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2008, 14:00:40   #3
Zamuk
Avatar de Zamuk
Predeterminado Re: Montero Corto 98
este finde voy a ver unas chero pa cachar, mi samurai me quedo chico y es por eso el cambio, no tengo nada decidido aún.
Antiguo 25-09-2008, 14:07:00   #4
centella
el samurai es mas off-road que la montero (creo yo)...
¿que uso regularmente vas a darle a la 4x4 que quieres comprar?
Antiguo 25-09-2008, 15:00:36   #5
Zamuk
Avatar de Zamuk
nada espectalular, cajon del maipo, cuesta de 6 kilometros en el sector del canelo, el samurai se queda corto de potencia, no jepeo, sólo esa cuesta, aparte que en el gran samuka no puedo llevar a todos los que quiero por eso el espacio y el motor.
Antiguo 25-09-2008, 16:52:23   #6
centella
y ¿cuantos HP tiene tu samurai v/s HP montero?
eso si la montero tiene mas espacio y debe ser mas comoda..igual tiene mas pinta y llama la atencion...pero buscaria una montero con menos años de uso (esto ultimo es netamente gusto personal).
Antiguo 25-09-2008, 18:38:21   #7
TaTan MiTsU
Osea, comparacion entre el Montero corto 3.5 V6 y el samuka no existe ya que el montero tiene, me parece, 190Hp.
Eso si el consumo tampoco, el montero debe andar por los 5 en cuidad y 8 en carretera.
Respecto del uso Off road el Montero tiene kits de levantes pero su punto debil es el recorrido que no se puede hacer mucho, pero std. anda muy pero muy bien.
La gran ventaja que tiene respecto de la Chero es que no es panero, y muy fiel y aperrado.
Sl2
Antiguo 25-09-2008, 19:37:48   #8
caxtrol
Mas datos y una correcion de los HP del Montero Corto.
Motor 3,497 cc 3.5 litros V6 frontal longitudinal
93 mm diametro del cilindro
85.8 mm recorrido del piston
9.5 compresion
Bloque de Fierro Fundido
1 eje de levas y 4 valvulas por cilindro
Sistema de inyeccion multipunto
149 kW , 200 HP @ 5,000 rpm; 228 ft lb , 309 Nm @ 3,500 rpm
El modelo del motor es:
6G74 3.5 SOHC 24v
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2008, 19:54:55   #9
Roland
Avatar de Roland
No puedes comparar un samuka con un montero... son vehículos totalmente diferentes....
Antiguo 25-09-2008, 20:24:45   #10
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Contactar con Rodgo a través de MSN
son vehiculos totalmente diferentes
para que uso que tu dices, 100% el montero, es super comodo tiene aire, butacas con apoyo lumbar ylaterales ajustable ademas ese año debe traer abs y airbag y super confiable, no te dejara botado nunca.
Trata de buscar uno con bloqueo de diferecial tracero.
Respecto al consumo, yo tengo el 3000 v6 y me da 7,5 en ciudad y en carretera depende la velocidad primedio a 120 km/h me da 8,5 y a 100 km/hr me da sercano a 10 km/l
Lo otros para jepeos mas duros, los dos hay q modificarlos y ahi entra a jugar las lukas.
Rodgo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:42:24.
