Antiguo 01-07-2004, 13:43:39   #1
Paulo Cardenas
Avatar de Paulo Cardenas
Contactar con Paulo Cardenas a través de MSN
Predeterminado Problema eléctrico en Rocky.
Hola,
tengo el siguiente síntoma en mi rocky. La luz del lado izquierdo tiene menor intensidad que la luz de lado derecho. (luces bajas y altas)
Probamos agregandole una tierra directa y nada. Tambien probamos otro foco nuevo y nada, sigue igual.
Revisé todos los fusibles y estan OK.
Alguien ha pasado por lo mismo?
Donde lo puedo llevar para que revisen ese tema?
Paulo Cardenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2004, 15:19:53   #2
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
mediste con un tester el voltaje que les llega a los focos??
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2004, 12:02:36   #3
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
si no me ekiboco el teleconmando del roky manda negativo a los focos asi ke no sacas nada con hacerles tierra
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2004, 12:11:23   #4
A T X
Avatar de A T X
Empezado por sebastrack
mmmmmmm............para variar sería el telecomando de un rocky dando la hora :?
eso lo he escuchado 1500 veces
conociendo lo paneros que son yo me iria directo a revisas ese punto :wink:
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 03-07-2004, 20:10:26   #5
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
que tal
99.o% que es el telecomando, en todo caso paciencia lija nº 400 en los platinos (se sulfatan)
y listo
ojo con doblar los platinos, ya q ahi despidete del telecomando
de no ser lo enterior podria ser una caida de tencion en los contactos
desde el relay
si no te atreves busca un buen electrico :wink:
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2004, 11:41:02   #6
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por erick vidal espinoza
que tal
y listo
desde el relay
Buen dato me has dado... meto la cuchara porque me sirve el dato.
Gracias y saludos.
Pino4x4
Antiguo 16-07-2004, 06:28:09   #7
Paulo Cardenas
Gracias por las pistas. Un amigo tiene un rocky88 y ya desarmo el telecomando, voy haber si puedo desarmarlo y limpiarlo.
Algun taller con experiencia en telecomandos Rocky?
Problema electrico en SJ 413 James Addiction General 4WD 4 10-04-2007 21:48:30
Problema Electrico TLC Hocicon General 4WD 6 27-03-2006 11:29:32
Problema con el 4x4 Lento de mi ROcky. PIE_GRANDE General 4WD 4 20-12-2005 02:14:54
Ayuda Con Problema Electrico En Sj410 Sr.sj410 General 4WD 5 04-11-2005 03:25:15
Problema electrico en Feroza Bendix General 4WD 1 26-05-2005 15:24:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:50:30.
