Antiguo 29-09-2008, 18:29:08   #1
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Eje D30 TJ es igual al del cherokee?
Un amigo rompio el eje del lado copiloto de su tj 2.5, este tiene 27 estrias y mide 84cm, alguien sabe si el del cherokee es igual o donde puedo consegir este eje.
salu2 y gracias de antemano
Última edición por cl4nsman fecha: 29-09-2008 a las 18:50:04
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2008, 13:36:32   #2
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Re: Eje D30 TJ es igual al del cherokee?
nadie sabe, ayuda porfavor
Antiguo 30-09-2008, 14:16:08   #3
Mac
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
Estas son caracteristicas del D30 de un Chero hasta el 99, el 00 y 01 son low pinion:
Dana 30 high pinion - reverse cut - 27 spline, 1.16" diameter shafts, 7.13" ring gear - used 84-99 (some axles through 91 are vacuum disconnect, 92+ are non-disconnect, 89-95 with ABS have 5-297x u-joints, all 95+ have 5-297x u-joints, all others have 5-260x u-joints)
Ahora las posibilidades de R&P son:
3.07 - used with 4.0L engine / manual transmission
3.31 - only available on older (pre87?) 2 door XJs with "Fuel Economy" package
3.55 - used with 4.0L engine / automatic transmission
3.73 - found in some XJs with the towing package
4.10 - used with 2.5L engine usually, and older XJs with the "Off-Highway Vehicle" package.
Creo que el TJ 2.5 viene con 3.73.
El largo de los palieres es mayor en los Cherokee's
Antiguo 30-09-2008, 16:45:40   #4
HAKUNA
Empezado por Mac Ver Mensaje
el tj viene con 4:11.... y dentro de la lista falto una relación que es la 4:56 que vienen en las cherokees 2.5 con towing package....
hakuna
Antiguo 30-09-2008, 16:53:42   #5
Mac
hakuna
y el TJ 4.0 mecanico????? solo por saber ya que creo que ese si viene con 3.73.
Metete a esta pagina y les envias el dato que entregas mas arriba:
http://jeephorizons.com/contact.php
Cuando me llamas por lo tuyooooooo!!!!!!!....vas el sabado, de ser asi te lo llevo para alla.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:38:14.
