Antiguo 30-09-2008, 09:16:46   #1
andreu2
Predeterminado nisan terrano
saludos tengo una nisan terrano las clasicas que venden en la zona franca 4 puerta y tengo el siguiente problema cuando la saco bien, paso de segunda a tercera empieza a humear demasiado una vez que agarra velocidad se le pasa, me dicen que puede ser el aceite ya que la camioneta no pierde fuerza, ni nada por el estilo como para decir que el motor este desinflado responde bien, la verdad es que no se me ocurre que puede ser.
porfa alguien que sepa del tema o que tenga experiencia en estos tipos de 4x4 si me puede ayudar a solucionar este proble se lo agradeceria montones.
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2008, 16:05:22   #2
andreu2
Predeterminado Re: nisan terrano
vamos muchacho alguien debe saber del tema o a alguien tiene que haberle pasado lo mismo x fa se lo pido.
Antiguo 30-09-2008, 18:48:16   #3
Supongo que el filtro de aire lo tienes limpio, ya que cuando sale humos entre cambios es restriccion de aire y a la larga lleva una falla al turbo.
Antiguo 01-10-2008, 00:46:58   #4
andreu2
se le a hecho mantenimiento hace poko pero me fijare de todos modo
puede ser el aceite ya que se le hiso cambio de aceite y empezo con ese problema cual es el aceite recomendable que se ocupa para este tipo de 4x4 petroleros
Antiguo 01-10-2008, 01:07:12   #5
CaRlOs Patfhinder
shell rimula x
Antiguo 01-10-2008, 01:25:03   #6
andreu2
20 50 10 40 15 40 o algo asi saludos
Antiguo 01-10-2008, 02:32:25   #7
fabmaxs
Cool Re: nisan terrano
20W50 rimulax... chekea el nivel de aceite q no este demasiado alto.
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2008, 11:28:57   #8
nag
Avatar de nag
que año es la terrano?
(rm3, pr50?)
Antiguo 01-10-2008, 14:57:47   #9
andreu2
es año 94, no es ram3 cuanto aceite se ocupa para un cambio de aceite o sea cuanto ltrs
Antiguo 01-10-2008, 20:44:50   #10
el 20W/50 encuentro que es demasiado viscoso, el 15W/40 va bien.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:49:12.
