Antiguo 02-07-2004, 06:57:08   #1
Predeterminado Detroit p'a la nex .. !
Buen día a todos.
A algunos ya les habia consultado, y ahora lo hago por acá, por que la cosa se ha complicado. Resulta que un muy buen amigo del club me comentaba que en tu Diff trasero GM12 Bolt, tenia mucho juego en los ejes ..
Yo le comentaba que podrian ser los C-Clip que ya estuvieran gastados, y despues de mucho hablar y consultar entro la variable del cross pin.
Ayer noche estabamos hablando de fierros ( para variar ) y el fue a acomodar el CJ-7 en su casa y en una curvita tonta sin aceleración el detroit se comenzó a rachetear todo .
No sé si se capta el término, osea dejó de engranar y todo el torque se perdía como si fuera un diferencial peor que open .. Quedamos en que hoy abririamos a ver que ha pasado, pero el ( abatido por supuesto ) insiste que son los C-Clips ..
Alguna idea antes de abrir .. ?
salud y gracias a todo .. :D
Antiguo 02-07-2004, 08:44:51   #2
Pato-Patrol
Hola David, que lata esa pana, bueno sin escuchar el ruido (que me ayudaría) , pienso que son las estrías de los ejes que se han gastado ...... salvo que se soltara el pasador principal.
Antiguo 02-07-2004, 09:28:21   #3
Gracias Patricio por el apoyo .. mi migo ( Alvaro ) el dieño del detroit estaba a punto de las lagrimas anoche ..
el detroit se desarma .? te lo comento por que sin haber trabjado demasiado con un detroit, ( conozco mejor mis ARB ) asumo que el pasador es el cross pin .. en ese caso, el puede afectar el desempeño del mismo locker . ?
Lo comento por que como es una unidad completa, sé que en un tipo EZ o Lock Right si tiene ingerencia pero no sé si en el Detroit tambien.
Antiguo 02-07-2004, 11:14:16   #4
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Tapage
David en este tipo de bloqueo cuando ocurre lo que comentas se puede deber a:
1) Las estrias de los ejes, pueden estar gastadas
2) Que los C-clip esten gastados o hayan perdido su dureza. Ocaciona que el eje se mueva milimetros mas o menos y no agarre la estria. Como consecuencia para el tema 1).
3) El pasador (cross pin)
4) Hay unas lainas de ajuste que pueden estar gastadas, como consecuencia hace que los piñones del bloqueo (entiendase planetarios) no agarren y por ende patina como loco. Al final no hay tracción.
Espero hacer ayudado.
Antiguo 02-07-2004, 12:59:58   #5
Pregutna base.
El Detroit Se desarma . ?
no creo que sea cuestión de ejes .. digo no creo me inclino a pensar que el tema está directamente relacionado con el juego que tienen estos. Osea cross pin o C-Clips ..
Anycase .. hay algún repair kit para el Detroit . ?
Antiguo 02-07-2004, 13:09:50   #6
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Tapage
Pregutna base.
Todo es desarmable.
Antiguo 02-07-2004, 13:14:03   #7
Empezado por Roland
Empezado por Tapage
Pregutna base.
Todo es desarmable.
Buscare algun diagrama en la red para ver que es lo que puede estar pasando .. no concibo que sean las estrias del mismo detroit .. es un locker de 2 meses de uso no más .. :?
Encontré un articulo en la red interesante .. no lo podré aca'por que es ingles y bueno ..
pero es de este señor ..
The Great Locker Debate: Detroit vs. ARB
My Views & Experiences on Lockers
by Stu Olson
Eso me kdaría una muy pero muy mala impresión del Detroit ..
Acá
Antiguo 02-07-2004, 13:17:23   #8
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Tapage
by Stu Olson
Acá
David, en lo personal encuentro que es un muy buen bloqueo y no creo que sean las estrias del locker.
Pero revisar los ajustes (lainas de ajuste), cros pin, y los c-clip. Despues de eso si persiste el problema, entonces ahi hay que darse de cocotasos en la cabeza.... no te parece?????
Antiguo 02-07-2004, 14:52:32   #9
Pato-Patrol
Cuando Alvaro desarme .... nos cuentas
Que medida de neumas tiene el 4x4 de Alvaro ?
Antiguo 02-07-2004, 15:05:03   #10
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
Empezado por Tapage
by Stu Olson
quote:
"Do you actually plan on going off-road without spare parts for your ARB?" That was it....my mind was made up."
es taaaaaaaaaaaaaaaaaan asi?????
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 21-09-2007 00:35:52
BLOQUEO Detroit Locker Toyota 8" ***VENDIDO*** Gonzalo Bravo Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 23-02-2007 16:05:45
Detroit Locker , consulta JPVM General 4WD 27 20-02-2004 11:46:55
Detroit Locker Tapage General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:09:05.
