Antiguo 30-09-2008, 15:01:48   #1
Daniel Martinez
Predeterminado Largo varilla de aciete motor Chevy V6 4.3
Esop, cuál es el largo de esta varilla, tiene que ser medida en un motor de C 1500 o Blazer S-10, no sirve la de furgón astro ya que es más larga.
Alguien que se paletee porfa...
Antiguo 30-09-2008, 21:34:34   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: Largo varilla de aciete motor Chevy V6 4.3
Haber ahora que están volviendo de sus respectivas pegas... quién le puede hechar una miradita
Antiguo 01-10-2008, 02:15:50   #3
Cool Re: Largo varilla de aciete motor Chevy V6 4.3
compadre, si no me olvido, mañana en la tarde te posteo la medida, la astro van es mas larga ya que sale por delante, no por el lado.
Antiguo 01-10-2008, 10:13:24   #4
Daniel Martinez
Ok, e espero entonces, haber si alguien mas que tenga el mismo motor me ayuda porfa ya que tengo una varilla un que llega hasta el carter y sobresale por el tubito unos 5 cm más, o sea que me puede servir
Antiguo 01-10-2008, 18:47:26   #5
marioAWD
Avatar de marioAWD
ya,
aca te voy a dar datos detallados por si es que quieres ubicar una varilla compatible,voy a postiar fotos del vehiculo y del motor para que puedas reconocer si es el mismo o no
esta es la camioneta a la cual le saque la varilla,
este es el motor
ese es el orificio de donde la saque, al parecer es el que buscas, sale por el lado.
la pegue en una madera para que quedara plana
lo que es varilla(metalica) 70cm y medio
a eso tienes que agregarle la parte plastica que tambien entra en el conducto que mide aprox 2 cm, me refiero a esta
Última edición por marioAWD fecha: 01-10-2008 a las 18:53:33
marioAWD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2008, 18:52:37   #6
marioAWD
Avatar de marioAWD
desde la punta, el min se encuentra a 4cm y el max a 7.5 cm
el motor es un v6 4.3 vortec.
Antiguo 01-10-2008, 18:55:38   #7
marioAWD
Avatar de marioAWD
traté de ser lo mas preciso posible para que no tengas problemas con el aceite, ojala te sirva.
Antiguo 02-10-2008, 00:28:18   #8
Daniel Martinez
Hummm.... Muchas gracias por tomarte la molestia. pero ahora quedé un poco metido porque precisamente hoy mismo medí una de un V6 4.3 Vortec de una Work Truck y medía 75 cm desde la punta hasta el manguito plástico...
La que medí yo, el tubito donde se mete la varilla se parecía más al que tengo que el que me muestras en las fotos.
Muchas gracias de todas formas, voy a usar la varilla que tengo y marcarla con la cantidad de aceite que ocupa el motor.
Saludos y gracias nuevamente
Antiguo 02-10-2008, 01:05:50   #9
marioAWD
Avatar de marioAWD
bueno, por eso eran las fotos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:04:03.
