Antiguo 02-10-2008, 18:44:31   #1
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Octanaje
Vehículos con carburador pueden usar 95 o 97? He escuchado que la 93 tiene aditivos distintos, ya que ésta es destinada a aquellos motores diseñados para quemar plomo.
Es verdad?? Quién tiene algún documento que se refiere a esto?
Navegué por la página de Copec y Shell y no encontré nada de nada.
Javier
Antiguo 02-10-2008, 21:41:44   #2
cristianz
Predeterminado Re: Octanaje
Ahora ninguna bencina viene con plomo, el hecho de usar 93, 95 o 97 viene directamente relacionado con la relación de compresión. A mayor compresión, mayor octanaje. A más octanaje más es el tiempo que demora la mezcla en encenderse dentro del cilindro. Si el motor de tu 4x4 está diseñado para usar 97 octanos y le colocas 93 puede que "detone" y se sientan ruidos metálicos en el motor, etc.
Antiguo 02-10-2008, 21:44:02   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por Javier Acuña Ver Mensaje
Javier
Entiendo que el octanaje va relacionado con la exploción y su tiempo. Las bencinas de alto octanaje son usados por motores revolucionados y de alta compresión.
Todas las bencinas de hoy carecen de plomo y si usan 93 los motores carburados es porque ya no hay 81 (o era 87, no recuerdo bien) y la 95 es una mezcla entre 93 y 97.
De hecho liqui moly tiene un aditivo que reemplaza el plomo para los motores antiguos que usaban el plomo como antifriccionante, evitando el desgaste del asiento de válvulas
En mi cj probé las tres y me quede con la 93, ni un cambio y solo gasto,
Antiguo 02-10-2008, 22:07:08   #4
saggcl
Avatar de saggcl
El octanaje adecuado es directamente proporcional a la relacion de compresion del motor, no asi con que el motor sea carburado o injectado
Es asi como existen motores de carrera con carburador de alta relacion de compresión que usaban gasolina de aviacion de 130 octanos
El plomo se usaba como antifriccionante de las valvulas, lo que en las gasolinas actuales se ha reemplazo por otros compuestos
Antiguo 02-10-2008, 22:34:11   #5
Javier Acuña
Gracias a todos, pero nadie respondió a la pregunta. Puedo usar 95 o 97, tomando como supuesto que el 93 tiene ciertos aditivos que los otros no tienen? Si es que tiene otros aditivos distintos.
Javier
Antiguo 02-10-2008, 22:37:45   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Javier
Los aditivos son los mismos
La 95 no existe per se, es una mezcla de 93 y 97 que se efectua en los surtidores
Antiguo 02-10-2008, 22:42:28   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Javier
Mmmmm nos salió dificil el hombre.
Estrictamente respondiendo, si, si puedes. Tiene otros aditivos, No, entiendo que no tienen, menos la 95.
Pero la pregunta correcta, creo, es si debes usar esas bencinas. La respuesta es NO, pues varian la detonación y desgastas prematuramente tu motor, produciendo cascabeleo innecesario y cero beneficio, además de mayor costo por litro.
Si buscas aditivos, liqui Moly tiene.
Ademas como debe andar tu motor ahora, ni lo tocaría...
Saludos cordiales,
Antiguo 02-10-2008, 22:42:37   #8
Javier Acuña
gracias, eso quería cachar. Me cascabelea un poco y quiero subir de octanaje para evitarlo. De ahí ls cuento.
Javier
Antiguo 02-10-2008, 22:49:43   #9
caicaen
Avatar de caicaen
Javier
mejor ve el punto primero!! tienes encendido electrónico verdad??
Antiguo 02-10-2008, 22:52:34   #10
Javier Acuña
ya lo vi
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:00:24.
