Antiguo 07-10-2008, 17:13:29   #1
Predeterminado Circuito para Accesorios, Simplificado
Hola, una consulta para los entendidos:
¿está bien diseñado este circuito simplificado para accesorios?
gracias por su opinion.
Antiguo 07-10-2008, 17:16:17   #2
Predeterminado Re: Circuito para Accesorios, Simplificado
Al reves, la tierra de los focos es fija, y el interruptor al relay para que cierre o habra el paso del + a focos.
Antiguo 07-10-2008, 17:19:41   #3
Hola
Estoy tratando de hacer un circuito comandando la tierra
como lo traen los vehiculos suzuki
pero no estoy muy seguro de como armarlo
ya que manejo la logica de comandar positivos como hace todo el mundo...
por eso consulto a ver si aclaro las ideas.
slds.
Antiguo 07-10-2008, 17:22:58   #4
Por lo mismo, al reves..., tierra de los focos fija, y el interruptor en la tierra del relay. Asi como lo tienes haces circular toda la energia por el interruptor y el relay esta de mono.
bye.
Antiguo 07-10-2008, 17:24:20   #5
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
No Soy Experto, Pero Para Mi Este Es Muy Seguro, Ya Que El Cable De Alimentacion De Corriente Es Corto Junto A La Bateria, Con Su Porta Fusible.
El Negativo Es El Mas Largo Y Lo Unico Que Podria Pasar Al Hacer Tierra Es Activar Lo Que Este Conectado Sin Corto Circuito.
Última edición por CEPAMO fecha: 07-10-2008 a las 17:33:11
Antiguo 07-10-2008, 17:24:44   #6
Marcelo Tassara
Lo ideal es como dice fantasma, por eso el relay trae la pata 86 para un interruptor al positivo.
Pero si insistes en comandarlo via tierra, hazlo con el interruptor en la pata de tierra del relay, o sea el 85. La de los focos dejala fija y muy firme.
Antiguo 07-10-2008, 17:35:41   #7
Pero no mezclen las cosas. Que el jeep sea siempre positivo no implica que los focos vayan conectados como normalmente se conectan a traves del switch del rele (#30 a la bateria y #87 a los focos aterrizados o viceversa), pero la activacion de la bobina del rele es lo que cambia. En vez de tener una pata aterrizada y la otra conectada al cable que la activa, se conecta a +12, ya que el auto aterrizara la otra pata al accionar en vez de alimentarla. Se entiende?
Pero ojo, esto es si quieres activar los focos con las luces del jeep o algo similar, si los vas a activar con un switch, los conectas como normalmente se conectan.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 07-10-2008 a las 17:49:50
Antiguo 07-10-2008, 19:51:25   #8
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Antonio, seria asi.
Julio
Antiguo 07-10-2008, 19:53:19   #9
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
Chuuu falto la foto
Antiguo 07-10-2008, 19:56:28   #10
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Chuuu falto la foto
[img=http://img373.imageshack.us/img373/4559/circuitoaccesorios1ue0.jpg]
[img=http://img373.imageshack.us/img373/circuitoaccesorios1ue0.jpg/1/w662.png]
Que pasara ya es segunda vez que me pasa lo mismo adjunto el documente (foto) y no aparece en el tread?
Julio
PD: falto la tierra al led
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:21:43.
