Antiguo 15-10-2008, 01:22:36   #1
ciegoman
Avatar de ciegoman
Predeterminado Llantas De 10 Y Ntcos 325 / 60 R 15 Para Wrangler
Que Tal Trastornados Del Jeepeo.........
Me Cambie Hace Poco De Hi-lux A Un Wrangler Que Viene Con Procomp De 2" (espirales)..... Necesito Saber Si Es Necesario Levantar El Jeep Con Body Lift Para Ponerle Patas 325 / 60 Con Llantas De 10....
Slds........
ciegoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2008, 03:38:54   #2
Mac
Predeterminado Re: Llantas De 10 Y Ntcos 325 / 60 R 15 Para Wrangler
Empezado por ciegoman Ver Mensaje
Slds........
Yo tengo en mi Chero un Procomp de 3" adelante y 2" y esa configuracion de neuamtico/llanta y tuve que corta tapabarros ya que topaba. Ahora voy a adicionar un lift de 2" para exitar que sigan tocando.
No se como seran los tapabarros del TJ v/s los del XJ, pero te recomiendo unas 2" de body y te evitas dolores de cabeza. Los 325 en llanta de 10" es una configuracion realmente ancha por lo que es facil topar y que no doble.
En la foto puedes ver el estado de mis tapabarros con los toponer de los neumaticos y eso que asi queddaron con unos 31 en esa llanta (no es la mejor fot , pero es la unica que tengo en este PC)
Antiguo 15-10-2008, 09:51:40   #3
Zorro
MAc esta bien, tu cherokee es rico y andai la raja en las dunas, pero la pregunta es si va a andar bien en un wrangler esa configuracion y no la respondiste en ningun momento, solo te sigues haciendo propaganda.
Con respecto a la pregunta,en llantas de 10" y ese neumatico no creo que tope, ahora tienes que ver si ese levante son 2" efectivas, pero el 325 equivale a un 31 no? no deberiai tener problemas, y si los llegai a tener vas y le pones el bodylift. no es tan dramatico.
lo otro que tambien puedes hacer es en vez de ponerle el body, aguantar un poco con esa configuracion y lanzarte por un levante de suspension mejorcito mas adelante. ya que esas dos pulgadas deben ser los topes de tecnil en los espirales.
Antiguo 15-10-2008, 10:43:50   #4
Mac
Gracias por lo piropos de que mi jeep anda la raja en la arena, el tuyo igual querido amigo mio, pero nadie se esta haciendo ninguna propaganda, solo tratando de ayudar al amigo con mi experiencia ya que tengo esa configuracion de neumatico/llanta que él quiere colocar.
Ademas digo claramente: "No se como seran los tapabarros del TJ v/s los del XJ, pero te recomiendo unas 2" de body y te evitas dolores de cabeza. Los 325 en llanta de 10" es una configuracion realmente ancha por lo que es facil topar y que no doble"
De donde se desprende claramente que recomiendo basandome en la configuracion de llanta/neumatico (pensando en el ancho) y reconozco no conocer el tamaño de los tapabarros de los TJ v/s los XJ.
Al final mas alla de tu agradable primer parrafo si te das cuenta llegamos al mismo consejo..... COLOCA EL BODY, y obviamente si no quiere se puede aguantar y mejorar la suspencion, eso no es descubrir America querido Zorro. Nuestro amigo pregunto por un body y mi consejo, basado en mi experiencia con esa configuracion de llanta/neumatico, fue que lo hiciera, simple, si respondi su pregunta (creo que no leiste completo).
Ahora si te molesto que respondiera yo, que solo tengo un XJ y no un TJ donde tú eres el experto de expertos, sorry, solo quiese ayudar.
Ahhh y el 325 equivale a 30.5" de diametro
Última edición por Mac fecha: 15-10-2008 a las 10:51:51
Antiguo 15-10-2008, 10:44:15   #5
ciegoman
Avatar de ciegoman
pienso en altura no voy a tener drama, se supone el 60 es un poco mas bajo que el 10.5, quiero decir en la medida final (325/60 o 31 /10.5)...... pero que toque en el chasis... esa es la duda....
Me comentan plis..... alguna experiencia.....
Antiguo 15-10-2008, 11:19:52   #6
Mac
Es solo 1/2" mas bajo o sea lo mismo.
Si topas o no en el Chasis dependera tambien del offset y del backspacing de la llanta que vaya a ocupar.
En mi caso, y solo como ejemplo don Zorro, mis llantas tienen las siguientes caracteristicas y no topan:
Backspacing (in): 4.000 in.
Offset (mm): -38.00mm
Lo que las hace bastante desplazadas evitando que el neumatico tope en el interior del jeep (Zorro, si lo se el XJ es monocasco y no tiene chasis como el TJ, pero ambos doblan).
Mi consejo es que si tu temor es que topen en el chasis debes preocuparte de estas caracteristicas de la llanta y medir bien. No se donde te encuentras, yo en Stgo, pero si lo deseas y no estas lejos, probamos con uno de mis neumaticos.
Antiguo 15-10-2008, 12:17:37   #7
ciegoman
Avatar de ciegoman
Empezado por Mac Ver Mensaje
Gracias viejo, por ahi va el tema, como quiero usar las mismas llantas que tenía en la toyota y es de 6 pernos....... tengo que fabricar unos flanches o espaciadores para calzar los 5 pernos del plato del wrangler, ese "espaciador" lo voy a hacer un poco mas grueso para asegurar.....
Con respecto a medir.... tamos medio lejos... estoy en Antofa..... pero capaz que en Atacama te muestre como me quedo el invento...
Slds... y gracias...
Antiguo 15-10-2008, 12:25:16   #8
Mac
Vale cumpa y demas que estamos un poquito lejos jajajaja. Creo que los espaciadores de aseguraran el tema, pero trata de no hacerlos muy ancho, por peso y para no romper nada adelante. Segun se el D30 con espaciadores sufre un poquito y mas con el ancho del 325.
Ve el offset y el backspacing de las llantas que tienes y fabrica un espaciador lo mas justo posible para que no tope y te de para adaptar la apernadura. Con llanta de 10 y 325 se ven ANCHOS los bichos por lo que espaciadores de mayor espesor no valen la pena.
Nos vemos en Atacama, ya viste cual es mi tarro.
Antiguo 15-10-2008, 13:14:11   #9
A666roJeepMonkey
Una consulta así como por saber.
Cuanto sale mas menos un 325???
(Es pa ver si sigue la calentura o no, jejeje)
Antiguo 15-10-2008, 13:27:16   #10
Mac
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Yo compre hace poco donde Pato Power unos MT y fueron mas de 600 lks el juego de 4, saca tus propias concluciones jejejeje. uffff aun tiiiiiiirita el cocodrilo jejejeje. Pero fue una excelente inversion, si no es que una de las mejores que he hecho.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:16:57.
