Antiguo 18-10-2008, 08:33:05   #1
rinox
Predeterminado purgar direccion hidraulica
consulta....instale una direccion hidraulica a una camionete que no tenia, le heche atf y puse a andar el motor, pero el sistema zumba ( no es mecanico por si aca el sonido)y mucho, el atf se puso espumoso, no habia agua por si aca, podra ser aire en el sistema?, se puede purgar de alguna forma?, o alguna idea de que pueda estar pasando?
saludos y gracias!!
Antiguo 19-10-2008, 12:53:38   #2
Cool Re: purgar direccion hidraulica
tienes que levantar de adelante el vehiculo hasta despegar del piso los neumaticos, de ahi con el motor detenido deberas girar de un lado a otro la direccion evitando lleguar a tope con la bomba, asi un buen rato y saldra todo el aire del sistema, es tipico por ejemplo en las hidraulicas de las luv.
Antiguo 19-10-2008, 18:48:22   #3
Predeterminado Re: purgar direccion hidraulica
X2
Me consta, el mio es de Luv, y le doy sus buenas vueltas en el aire hasta que queda 100% blanda.-
Antiguo 19-10-2008, 22:12:16   #4
rinox
muchas gracias compadre, mañana probare mira que le instale direccion hidraulica a una luv 80 y le instale la de una luv 95, pero pucha que zumba.......... gracias y ahi comento como me fue....
saludos!!
Antiguo 19-10-2008, 22:25:51   #5
dale no mas, es lo tipico en las de luv, si despues de media hora de probar no hace nada deberas cambiar el juego de reparacion de la bomba, ya que una ves me toco que por la empaquetaduro de la tapa trasera chupaba aire pero no asi lo expelia aceite por ese lugar, pero fue el caso que he sabido, lo demas es solo sangrar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:30:02.
