Antiguo 06-07-2004, 10:40:53   #1
Sensei
Predeterminado Como cres%&# le saco el tablero a mi Samurai II
Estimados :
en este capitulo de "Hagalo Ud mismo" necesito sacarle el tablero a mi samurai por diferente motivos
- arreglar los soportes que van debajo de la zona del parabrisa hay dos que estan sueltos
- revisar posible zona de filtracion de agua..se me llueve la mediagua.
- aprovechando la sacada hacer limpieza general
- instalar tacometro (¿como lo hago?)
- ver la posibilidad de cambiar los led de iluminacion (naranja) por algo mas azul o violeta (¿muy ordi?)
alguien sabe de esto
gracias
Antiguo 07-07-2004, 12:54:23   #2
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Yo "logré" sacar los relojes del samuka para cambiar las ampolletas que estaban toas quemadas y realmente es una paha......pero lo hice, eso si, debes sacar el manubrio pa que no te cueste tanto tirar la caja de relojes pa'fuera y si vas a cambiar las luces por colores ummmm...es mucho mejor que cambies el color de los fondos por un color blanco pa ponerle ampolletas de otro color, pq he visto samukas con luces azules y fondo negro y realmente no se ve ni una w'a.
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2004, 14:20:12   #3
Pato Fernández
Hola:
con respecto a sacar el tablero hay que hacer lo con mucho cuidado, ya que muchos cables van instalados muy tirantes y es facil que al sacar piezas se cortan, y hay que hacerlo con mucha paciencia porque realmente es una , pero vale la pena.
Con respecto a cambiar las luces, en los samu con las luces naranjas no se ve casi nada en el tablero (es uno de los clasicos dramas de los sukis, la baja iluminación del tablero), yo en mi caso tengo un sj410 y le instalé relojes blancos con luces azules y realmente se nota el cambio, es muy recomendable lo que mejoran. El gran pero, es que las luces de colores que venden con el tiempo se van destiñendo y finalmente las luces azules terminan siendo blancas, con lo cual hay que cambiarlas regularmente.
Antiguo 28-07-2004, 07:25:05   #4
Chato Menta
P A C I E N C I A
Es lo que se necesita para sacar el tablero del samuka y concuerdo con lo que te dice Pato hay que ser bastante cuidadoso.
Yo tambien tuve que sacarlo hace poco por un problema en el motor de las plumillas y no te digo..... LA MEDIA VENA !!!
Tiene mas tornillos que la ··$%&
SUERTE COMPADRE !!!
Antiguo 03-08-2004, 07:12:19   #5
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Predeterminado Re: Como cres%&# le saco el tablero a mi Samurai II
Empezado por Sensei
Estimados :
gracias
y Pudiste encontrar la gotera $·%$&&%. Yo tengo una gotera al lado del piloto y otra para el copiloto .
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Como levantar el samurai II Bototo General 4WD 61 22-07-2008 23:06:09
oferta varios repuestos samurai mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 25-05-2006 10:29:54
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 juaco fernandez General 4WD 20 31-12-1969 21:00:00
Como arreglar pana de bomba de bencina en Samurai.. alejo2112 General 4WD 0 31-12-1969 21:00:00
como poner bloqueo al samurai adelante? Gerardo Oakley General 4WD 11 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:30:45.
