Antiguo 22-10-2008, 15:53:53   #1
amovast
Avatar de amovast
Predeterminado Pago de patentes atrazadas
Estimado si yo tengo el jeep volcado o fuera de circulacion y luego quero sacar la patente que obiamente quedo atrazada, esta dentro de la ley que me cobren las multas del año en que el jeep no estuvo en circulacion, preguno esto ya que si volcao no pasa la revicion tecnica comop voy a sacar la patente.
Eso po
amovast está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2008, 15:57:09   #2
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Predeterminado Re: Pago de patentes atrazadas
tengo entendido que con una factura de un taller y abalando que estuvo todo ese tiempo en reparación no debieran de cobra, nose bien el tramite pero me pareció escuchar un par de veces
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2008, 16:01:45   #3
enzo canese
Empezado por padillage Ver Mensaje
jajaja en tu caso mas que una factura podrias mostrar un pergamino jajajaja
saludos amiogazo
Enzo
Antiguo 22-10-2008, 16:31:22   #4
padillage
Avatar de padillage
Empezado por enzo canese Ver Mensaje
saludos amiogazo
Enzo
y tu??
Antiguo 22-10-2008, 17:46:38   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por amovast Ver Mensaje
Eso po
Cuando tienes un vehiculo sin circular por no encontrarse en estado para hacerlo, reparaciones, etc, se efectua una presentacion en la dirreccion del transito respectiva, por medio de una declaracion jurada donde se da cuenta que el vehiculo esta temporalmente fuera de circulacion por alguna de las razones antes mencionas, generalmente en las mismas dirrecciones de transito hay formularios para llenar, la solicitud debe ser presentada anualmente, CREO que hasta Noviembre, y de ella se pronuncia el Director de Transito, habitualmente aceptandola
Si el tramite no se realizo cada año se perdio dicha oportuniodad
Sobre las patentes atrasadas se cobran solo las últimas 3
En todo caso el Director de Transito tiene facultades para condonar las patentes atrasadas y las correspondientes multas e intereses
Antiguo 23-10-2008, 14:58:04   #6
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Yo tenia entendido que te cobraban todas las patentes atrasadas. Lo de las 3 ultimas es para vehiculos cuyo estado no permiten la circulación(Volcados, quemados, etc) o para cualquier vehiculo ??
Antiguo 23-10-2008, 15:25:48   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
Solo las tres ultimas patentes atrasadas para todo tipo de vehiculos y todo tipo de patentes municipales
Codigo Civil Art. 2521, inciso 1°:"Prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos"
Lo que se debe relacionar con el Art. 2493:"El que quiera aprovecharse de la prescripcion debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio"
La obligacion pasa de ser civil a natural, en terminos simples, las obligaciones civiles dan ACCION y excepcion , a diferencia de las obligaciones naturales que solo dan excepcion.
Osea, si tu debes 10 patentes atrasadas, tienes que alegar la prescripcion extintiva de la accion por parte de la municipalidad para cobrarlas, pero si vas y pagas las 10 despues no puedes pedir a la municipalidad que te devuelvan las 7 porque ellos tienen excepcion para reterener lo pagado
Antiguo 23-10-2008, 15:39:51   #8
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
voy a imprimir el post y voy a ir a la municipalidad
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2008, 16:07:45   #9
padillage
Avatar de padillage
Empezado por Miguel Vera Ver Mensaje
porque monito te estan haciendo pagar mas??
sacala en otro lado como marchihue, me avisas y te pido los permisos...
Antiguo 23-10-2008, 16:23:38   #10
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Segun la municipalidad de La Reina , donde anteriomente pagaba solo tres patentes atrasadas ., independientemente de los permisos atrasados, llegó un oficio de Contraloria General de la Republica , donde indicaba que la unica forma de acogerse a ese decreto era por indicación de el tribunal, osea debias hacer una presentacion a traves de un abogado y el juez determina si a lugar o no.
Entre la demora y lo que cobran los abogados , mejor pagar calladito.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:03:36.
