Antiguo 23-10-2008, 17:53:44   #1
the_ripper
Predeterminado Transfer Hilux
Hola, tengo un problema hace ya varios años pero nadie ha sido capaz de solucionarlo, la caja de transferencia me bota aceite, ya le cambie el reten que va en el cardan corto pero quedo perdiendo mas a mi juicio, quizas el mecanico era muy chanta y no lo cambio, o lo cambio mal ,asique si alguien me puede dar un dato sobre que hacer y donde estaria muy agradecido... y si es BBB (no me interesa la B de al medio) estaria aun mas agradecido
mi mecanico de siempre nunca se ha atrevido a verlo porque no tiene las herramientas necesarias, por eso la lleve donde otro mec.
la verdad es que cada 6 meses aprox tengo que rellenar el transfer.... y eso que uso la traccion una vez al año jajaja y suavecito para subir la parva a los 3100mts solamente
Saludos y gracias
the_ripper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2008, 21:45:15   #2
Cool Re: Transfer Hilux
debes sacar el cardan, y sacar el reten, comprar el reten nuevo y a ese sacarle el resorte tensor que lleva adentro del labio y cortarle unas 4 o 5 vueltas y unirlo nuevamente para asi ajustar mas el labio cortador de aceite, con los años los retenes se comen la pista donde trabajan y al colocar retenes nuevos sin modificar nada quedan con mucha holgura y fugan aceite siempre, haz lo del resore y listo.
Antiguo 23-10-2008, 22:31:57   #3
Angel P.
Predeterminado Re: Transfer Hilux
lo mas logico seria restificar el machon y luego aplicar ua camisa con la medida del reten esa es la mejor solucion ya k eliminas la marca k deja el reten con el uso y el tiempo. eso de acortar el resorte igual sirve pero de todos modos te seguira perdiendo aceite con el tiempo saludos y ojala te sirva mi opinion
Antiguo 23-10-2008, 22:53:03   #4
the_ripper
yaa... y donde hago eso??? algun dato donde no me cobren un riñon???
y lo del resorte que dice el amigo mas arriba tambien lo debo hacer junto con lo que dices tu?
Antiguo 23-10-2008, 23:06:05   #5
Angel P.
eso te loa sen en cuakier maestranza es cosa de agarra un torno y ponerse a trabajar y lo resorte no po po0r k te kada todo original de nuevo aora yo tengo maestraza y esa pega de restificar y aser la camisa no debe costar mas de 12mil pesos saludos
Antiguo 24-10-2008, 00:51:16   #6
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por Angel P. Ver Mensaje
MAs varato sale incluso, pero queda guena, y sigue usando el reten original. Un buen tornero te deja esa pega filete.
Pd. Cuando postees fotos haslo en 800x600, se ven impecables
Antiguo 24-10-2008, 01:20:13   #7
the_ripper
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
ya po dame un dato y mando a mi viejo jajaja, que no puedo este finde
Saludos y gracias
pd:y lo de las fotos, sorry no me di cuenta tamaño/peso
Última edición por the_ripper fecha: 24-10-2008 a las 01:53:11
Antiguo 24-10-2008, 20:06:45   #8
33309B : Brida
33309-35030
36104B : Deflector Brida
33325-35020
36116 : Retenedor
33145-30010
36104C : Fieltro Reten
90303-38010
36104A : Reten
90311-38016
- Koyo : MHSA38x58x11xLT
36133 : Retenedor
36133-35010
36153 : Empaquetadura
36153-35010
Espero que sirva.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:31:23.
