Antiguo 06-07-2004, 19:08:44   #1
Toyopickup
Contactar con Toyopickup a través de MSN
Predeterminado Motor 2F
Buenos amigos viendo la posibilidad de mejorar la potencia de mi jeep quisiera saber que mas se le puede hacer a este motor aparte de multiple u otras cosas que sepan ustedes por ahi :?: O simplemente un V8.
Toyopickup está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2004, 19:39:11   #2
-Distribuidor Electronico HEI
-Tener tu carburador 100% bueno.
-Leva (en www.man-a-fre.com venden uno)
-Inyeccion Electronica (hay 2 alternativas, Holley Projection 1D o Adaptar la de un GM 4.3 TBI)
Hay mas opciones, como pistones (en www.man-a-fre.com) u otras... pero no se si convenga mas que un cambio a V8.
Personalmente, estube a punto de tirarme con la inyeccion TBI pal 2F, pero ahora me esta tentando mas in V8 TBI.
Facundo
Antiguo 06-07-2004, 19:43:54   #3
Toyopickup
Gracias Facundo le echare un vistazo :D
Antiguo 10-07-2004, 10:40:02   #4
coyote
:? Me parecen excelentes los consejos de Lozano, y voy a provechar de colgarme de este tema, pues tengo un problema con mi motor 2F, se mojan un par de bujías con bencina, creo que puede ser problema de chispas, ya descarte cables, tapa de distribuidor y bujías, pero el problema persiste. Amigos ¿cuales podrían ser los origenes de este problemita? agradesco su ayuda.
Antiguo 10-07-2004, 11:11:08   #5
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
coyote puede ser hora de cambiar tu 2f , te vendo el mio en 150 lukas , esta inmaculado , ningun pero , a prueba de mecanico ma"oso , lo cambio por up grade a V8 avisame si te interesa
Antiguo 10-07-2004, 12:23:17   #6
Empezado por coyote
Revisa al comprecion de los cilindros, tambien regulacion de valvulas, y k el carburador este trabajando bien. Regulaste tb bujias?, las cambiaste de lugar, etc. Que gasolina usas?
Antiguo 10-07-2004, 12:29:49   #7
V A M P I R O
Empezado por coyote
pero ahi no revisaste la bobina
Antiguo 10-07-2004, 12:56:50   #8
coyote
La compresión de los pistones anda bien y pareja. La bobina fue revisada y reemplazada por otra. A que te refieres con el ajuste de las bujías?. Por ahí no sé si la nueva bobina sea la mejor para este caso. algún consejo al respecto. Referente a la gasolina, estoy usando 95, será mejor usar otra?
Amigos espero respuestas.
Gracias
Antiguo 10-07-2004, 13:28:12   #9
Las bujias vienen reguladas, pero deben estar a 0.8 mm de separacion, std al menos. A mi antes una ves me paso algo similar con 97 octanos, con 93 se comportaba muy bien.
Por curiocidad, k valores de comprecion tiene??...
Bye.
Antiguo 10-07-2004, 14:29:07   #10
coyote
Entonces voy a revisar la separación de las bujias.
La compresión anda en 115 más o menos. Me parece que el problema tambien empezó con el cambio de combustible. podrías contarme más al respecto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:22:15.
