Antiguo 27-10-2008, 23:39:12   #1
euphoria101
Predeterminado sonido de taques
hola amigos hace como un mes mande a reparar la admicion de mi montero, reemplase valvulas, taques, retenes etc.
y los taques quedaron sonando mucho, esto es comun? quiero cambiar el aceite ya que estoy usado uno muy grueso 20-50 para ver que pasa pero la verdad no creo que se solucione mucho.
euphoria101 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2008, 23:59:56   #2
HALTERO
Predeterminado Re: sonido de taques
Empezado por euphoria101 Ver Mensaje
la verdad es que si puede que cambie con un aceite mas delgado... si no me iria por que el trabajo de valvulas o el armado de la culata no fue muy weno...
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2008, 00:51:49   #3
mlucero
Avatar de mlucero
Edad: 37
Contactar con mlucero a través de MSN
yo en un kia tuve un problema con los taques, segun el mecanico necesitaba un aceite mas grueso ( usaba shell sintetico 5w-40 parece que es) y le hice caso cambie por semi 10w40 pero nada, al final desarmaron y tenia los taques malos, tuve que cambiar 8 y ahi no mas se fue el ruido
Suerte con el problema!
Mauricio L.
mlucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2008, 08:21:48   #4
Cumsille
Avatar de Cumsille
Contactar con Cumsille a través de MSN
Yo me iria por un aceita mas delgado,a l seguir utilizando un aceite grueso, le cuesta llenar los taquies nuevos.
O simplemente, los taquies antes de ponerlos, el mecanico no los cargo, hay algunos que vienen llegar y poner, y hay otros quue tienes que hacerle todo un proceso y (sumergirlos en aceite y bombearlos, cerrando y dejandolos abrir) hasta que esten endurecidos como roca, ahi se instalan... kizas por ser nuevos necesiten un aceite mas delgado.
Suerte
Cumsille está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2008, 11:09:44   #5
mitzuco4x4
Exacto ó no los cargo antes de colocarlos, ó el aceite es muy grueso que por lo que comentas me parece que es el caso, cambia a un aceite mas delgado, y deberia solucionar el problema.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2008, 16:09:30   #6
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Aceite 20-50 es muy grueso para taquies hidraulicos, con un 10-40 quedas impeque. Ahi nos cuentas como te fue.
Antiguo 28-10-2008, 21:55:46   #7
euphoria101
muchas gracias por sus comentarios.
mayoria manda mañana mismo de se va al lubricentro a poner 10/40 y despues les cuento.
Antiguo 29-10-2008, 00:58:13   #8
licarter
Avatar de licarter
Ubicación: LO SANDES V REGION de CHILITO LO MAS GRANDE DEL MUNDO
Contactar con licarter a través de MSN
yo acabo de cambiar taquies de valvulas tenia dos malos asi que compre los dos los cargue de aceite 20w 50 le saque todo el aire primero y listo quedaron como palos los coloque y al ratito sono cuando se regulo con la precion de acaite
yo creo que estan mal deven tener aire yo use 20w50 cuando deveria usar 10w40 pero no me influyo en nada solo era que los taquies estaban malos
como los probe : temperatura de motor correcta y saque la tapa de valvulas y movi los balancines los que se movian estaban malos
estaban tan malos que no se podian ni cargar
licarter está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:12:05.
