Antiguo 28-10-2008, 14:31:08   #1
GastonSur
Predeterminado Alternador no carga en los primeros 10 minutos..?
Hola,
Hace unos días el alternador no carga durante los 10 primeros minutos y luego carga normal, una vez que el vehículo ha tomado temperatura. Se lo pasé a un mecánico, le cambió los carbones y se lo llevó a un especialista en estas guifas, rectificaron donde tocan los carbones y lo revisaron, pero..... sigue igual, no carga en los primeros 10 minutos.
alguien tiene alguna sugerencia por donde puede ir el problema...??
Se agradece.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2008, 16:05:47   #2
Predeterminado Re: Alternador no carga en los primeros 10 minutos..?
Regulador de V .. ? exitador .. ?
Mi alternador no carga en los primeros segundos .. y he visto algunos que cuando estan muycalientes tampoco ( brochas de mala calidad )
Antiguo 28-10-2008, 16:13:37   #3
R.V.M.
Y donde lo repararon lo probaron antes ???
Siempre se prueban con una maquina que los hecha a andar y muestra en pantalla lo que carga a diferentes revoluciones. Esto se hace antes de instalar en el vehiculo.
Antiguo 28-10-2008, 16:16:38   #4
puede ser que la caja reguladora (si es integrada al alternador) puede tener en forma interna una soldadura fria y con el calor funciona, para eso tendrias que hacer cambio de caja porque la majoria de las cajas integradas son selladas
Antiguo 24-12-2008, 09:43:19   #5
GastonSur
Al final terminé cambiando la caja reguladora y se acabó el problema.
Saludos y gracias por los aportes.
GastónSur.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:42:20.
