Antiguo 09-11-2008, 16:44:54   #1
CristianRamirez
Predeterminado Relacion comprecion motor 2f
me esta qemando aceite el motor del TLC 2F medi comprecion y me marco parejo 135 en los 6 cilindros..... q tal estara???? muy baja y chao anillos o pueden ser retenes???
le tire aceite por el hoyo de la bujia y subio a 180
help me
SL2
Antiguo 09-11-2008, 17:02:47   #2
tatamovil
Predeterminado Re: Relacion comprecion motor 2f
al parecer son los anillos, 135 lbs. apenas es una compresión para funcionar (incluso debería calentarse ), si al agregar aceite a la camara aumentó la compresión es sinonimo de desgaste de añillos, lo que ocurre es que al ser 6 cilindros se mantiene algo del torque, en resumen....parace que chao anillos!!
Antiguo 09-11-2008, 18:37:53   #3
CristianRamirez
Predeterminado Re: Relacion compresion motor 2f
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
acabo de medirle compresion al tlc de un amigo con 200mil kms y marco lo mismo entre 135 a 140.... asi q asumo q serian los retenes de v/v o guis...
alguien mas maneja esta info????
SL2
Antiguo 09-11-2008, 23:27:26   #4
sergiogto
help me
SL2
Hola Cristian.
Para aclarar un poco los conceptos la "relación de compreción" para el 2F es de 7,8:1.
Ahora, respondiendo a tu pregunta segun catalogo la presión de compresión para cada cilindro en el 2F seria standart 149 libras/pulgada2 (PSI) tomada a + - 250 RPM, en caso de presentar perdida de compresión como limite debe andar + - por 114 libras/pulgada2 por lo tanto tu motor estaria dentro de los parametros aceptables. Prueba como tu dices cambiando retenes de válvulas y revisando el estado de sus guias. Suerte con el 2F Excelente motor .
Sergio.
sergiogto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2008, 09:42:57   #5
CristianRamirez
Empezado por sergiogto Ver Mensaje
Hola Cristian.
Sergio.
gracias por el dato ahora me qeda mas claro....pero pareciera ser anillos ayer volvi a medir con el motor mas caliente y marco diferente y mas disparejo y le cuesta mucho partir.....
Se agradece la info...
SL2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:11:09.
