Antiguo 09-11-2008, 20:30:03   #1
tatamovil
Predeterminado perdida de torque con levante en XJ
Estimados:
Tengo una pregunta, levanté mi XJ de 2" a 4,5" y pase de un kit skyjacker al rough country (todos los peros de eso merece post a parte) pero al poder finalmente hacer funcionar correctamente el kit tengo la impresión que ha perdido torque, será solo la sensación? alguien ha experimentado algo similiar? ojo que mantuve los neumas unos 265/70/15 equivalentes a los 31/10,5/15.
Antiguo 10-11-2008, 01:04:28   #2
Carliños
Avatar de Carliños
Predeterminado Re: perdida de torque con levante en XJ
hace unos dias he estado pensando en eso.....
que al levantar un vehiculo el cardan del dif queda en un angulo mayor al anterior, y aqui mi duda... en fisica clasica se usa para calcular torque= fuerza * coseno del angulo formado, en este caso (supongo) el angulo formado entre la recta imaginaria del cardan y el nuevo angulo
se podra aplicar eso al angulo que forman las cruzetas y el torque que le manda la caja al dif?? (toy casi seguro que si pero nose....) eso explicaria la perdida de torque
Carliños está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2008, 01:13:01   #3
Rui4x4
Empezado por Carliños Ver Mensaje
Nop, no se puede
Recuerda que torque es fuerza por la distancia a la cual esa es aplicada, y esa distancia continua la misma independiente del angulo del cardan.
Rui
Rui4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2008, 08:30:26   #4
Zorro
La volada buena.
Antiguo 10-11-2008, 13:30:57   #5
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
La volada buena.
X2, jajajajaja menos mal que no se habló del trabajo que hace el cardán, porque si estuviera horizontal seria cero (seno del angulo), jajajajaja
Antiguo 10-11-2008, 14:18:37   #6
Carliños
Avatar de Carliños
Por algo dije que no estaba seguro ejjejeje
pero aun toy con la duda si...
Antiguo 10-11-2008, 18:37:30   #7
tatamovil
entonces......no se pierde torque sino solo HP??? o tampoco??
Antiguo 11-11-2008, 00:03:50   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
no tiene nada que ver una cosa con otra.
lo unico que vas a sentir que empeoro la aerodinamica, por lo tanto, notaras una pequeña perdida quizas al adelantar o sobrepasar los 120 o cosas asi, pero torque... nada que ver.
Antiguo 11-11-2008, 00:40:20   #9
Luis Vasquez Fonseca
Interesante punto, al producirse un mayor angulo en el cardan con respecto a la transfer, hay una mayor resistencia al giro de la que habia antes del levante efectivamente, pero presumo que es despreciable (a no ser que la cruceta este mala)...interesante
Antiguo 11-11-2008, 01:44:38   #10
Powerstroke
No tiene nada que ver. Puede que haya otro factor que no estas considerando que debe estar afectando. ¿Incluyo alguna otra cosa el cambio del kit?
Por cierto, he visto tu Jeep en Viña y se ve muy re bien
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:41:21.
