Antiguo 08-07-2004, 18:51:33   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado que funcion cumple esta pieza???
porfa si me pueden ayudar que funcion cumple en el samu 98 una especie de valvula que va conectada por una manguera en la goma a la entrada del carburador inyectado y otra manguera en la parte baja del carburador y que tiene un enchufe electrico y que mantencion necesita :?
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2004, 20:56:19   #2
V A M P I R O
carburador inyectado??? y eso? primera ves que esucho de un carburador inyectado
Antiguo 09-07-2004, 10:13:13   #3
gjaque
Avatar de gjaque
Contactar con gjaque a través de MSN
Empezado por Vampiro
Ese samurai lo que trae es un carburador monitorizado, lo que comunemente se confunde con inyeccion monopunto.
Gabriel..
gjaque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2004, 17:45:39   #4
luis torelli silva
Edad: 72
bueno en relidad todos dicen que el samu 98 trae inyeccion monopunto y que corta a las 6500 vueltas etc. etc. pero se ve como un carburador normal , por lo menos por fuera en todo caso si es monitoriado la manguera que va en la parte superior succiona aire y al taparla el motor tiende a trabajar a menos revoluciones y incluso tiende a detenerse por eso que estoy metido para que sirve esta especie de valvula electrica
Antiguo 09-07-2004, 19:27:05   #5
Vas a tener que estudiar mas parece. Las inyecciones monopunto son cuerpos de inyeccion, son carburadores inyectados. Una inyeccio TBI por ejemplo.-
Antiguo 09-07-2004, 20:54:48   #6
V A M P I R O
Empezado por Gonzalo Bravo
mirsh! todos los dias se aprende algo nuevo.. pero no me cuadra carburador con inyectores
Antiguo 10-07-2004, 09:43:22   #7
luis torelli silva
Edad: 72
gracias por la aclaracion gonzalo siempre aprendo algo nuevo del samuka pero me quedo metido con la piecesita esa que asta hace poco tiempo atras metia un ruido extraño pero ya se le paso y cambiando un poco el tema alguien tiene las medidas de los amortiguadores delanteros del samuka 98 comprimidos y extendidos :?: los necesito para un invento
Antiguo 10-07-2004, 17:13:41   #8
Zankudo4x4 ®
El monopunto: es una electroválvula montada sobre el carburador, con la diferencia de que es gobernada electrónicamente.
El multipunto: posee un inyector por cilindro y se encuentran próximos a la válvula de admisión.
Elarranke en frio logra con un inyector adicional en la toma de aire, este inyecta una cantidad de combustible por un tiempo limitado, regulado por un temporizador, en función de la T°.
jejeje pucha ke se aprende al estudiar mecanica jijiji :wink:
Antiguo 10-07-2004, 21:22:50   #9
luis torelli silva
Edad: 72
buena la respuesta rodrigo seguimos aprendiendo de los samucas, nunca se termina y a lo mejor tu podrias saber el sunto de los amortiguadores ya que a lo mejor le saco el amortiguador que va por dentro del espiral y le dejo solo el extra que le tengo puesto por detras de este en angulo de aprox. 40 grados respecto al original.
Antiguo 10-07-2004, 21:33:44   #10
HAKUNA
Empezado por luis torelli silva
efectivamente corta a las 6500, te lo cuento por que el mio a hecho la prueba muuuuuchas veces. no es una practica sana, pero es la única forma de salir de algunos apuros..
hakuna
Como saber si el Amortiguador de direccion esta bueno? ShadowCore Novatos 8 05-12-2003 11:33:47
que es esta pieza???? diferencia trasero samuka.- Alberto Bravo General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
Amigos, esta noticia la quiero compartir con ustedes RoNdrigo Pastén General 36 31-12-1969 21:00:00
EL pollo se está volviendo "gallina"??? (j.avaria) Mandinga General 1 31-12-1969 21:00:00
Como esta esta Toyota II ?? JPVM General 4WD 26 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:19.
