Antiguo 18-11-2008, 20:19:36   #1
Sacatun
Avatar de Sacatun
Predeterminado Ayuda Pido A Los Suzukeros....porfiss
HOLA:
una consulta amigos jeeperos tb tengo un sj 413 año92 de temuco -villarrica.....soy un novato y agradeceria sus respuestas para aprender de jjeeepessss Y EN EL VERANO LEVANTAR MI JEEPETO..mis consultas son -
- esas 2 o 3 pulgadas donde se miden...........osea entre que y que???
- al hacer levante de candado es necesario alargar cardanes o se puede asi no mas para subir 2 pulgadas ???
- como se hace el body lift
-mi jeepeto trae 215 adelante y lo dos de atras 235 esto hace que el jeep se incline hacia adelante esto afecta mucho al andar con doble traccion?
digo en cuanto a desgaste de piezas..........
desde ya muchas gracias por sus comentarios.............
Sacatun está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2008, 21:07:04   #2
karlos4x4
Predeterminado Re: Ayuda Pido A Los Suzukeros....porfiss
para levantar con candados 2" no es necesario alargar kisas un cambio de amortiguadores io tengo mi sj410 con candados mas largos y 0 problema
eso se mide entre el tapa barro y el neumatico por lo menos asi lo ice yo
o parachoke tierra... lo otro intenta cambiar cuanto antes la medida de los neumaticos y que sean los 4 de la misma medida ya que al andar con traccion de apoco estas matando las coronas de tu Jeep. el body lift es levantar la cabina del chasis con suples kreo xD haora si queres ganar despeje osea distancia desde el diferencial al suelo pone neumaticos mas grandes si levantas tu Jeep 2" con llantas de 8" y 31" se veria a toa rajuela y andaria muy bien
saludos espero que ayude algo... si nesecitas mas ayuda (de parte de un novato) carlos232398@hotmail.com
karlos4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2008, 00:33:27   #3
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por karlos4x4 Ver Mensaje
X2, cambia esos neumaticos(todos deben ser de la misma medida), vas a matar tu corona o cualquier cosa que sea transmision.
Antiguo 19-11-2008, 02:00:18   #4
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
x3
si no cambias los neumas y llegas a tocar el cemento con el 4x4 puesto o algun terreno duro un dolor de cabeza y gastadero de plata...
figeroa ferron te peude ayudar tiene un taller por esos lados...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2008, 20:02:37   #5
Sacatun
Avatar de Sacatun
gracias por sus consejos compadres.............
vere que puedo hacer respecto a los neumaticos........permutarlos quizas ya que estan practicamente nuevos (los puso el dueño anterior)............y yo tengo presupuesto de estudiante....pero bueno......
respecto al levante se vienen candados pal verano entonces.......
saludos y gracias..........
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:23:22.
