Antiguo 19-11-2008, 20:44:02   #1
Juan Sepúlveda G.
Predeterminado reduccion 4.7 o doubler??
tengo un samurai con v6 4.3 tbi caja toy dif rocky con coronas 4.77, y tsl 33y lo encuentro un poco rapido no se que sera lo mas acertado
el kit 4.7 reduce solo en low? como andan los valores con la doubler
el sammi de hecho es para grietas
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2008, 21:57:02   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: reduccion 4.7 o doubler??
Empezado por pigsj410 Ver Mensaje
el kit 4.7 lo unico que hace es cambiar la relacion de reduccion que tienes en low, la relacion original es 2.28, por lo que si pones doble low, tendrias una reduccion máxima de 5.2 osea un 10% más, ahora con dobler tienes más combinaciones de cambios, High-High, Low-High ó High-Low que son la misma si ambas transfer tienen la misma relacion y Low-Low que seria 5.2:1. En términos de costos necesitas comprar otra transfer más, y ahi esta el problema de la palanca porque si la transfer no es top-shift es mas complicado lo que significan lucas. Ahora tambien en el samurai tienes el problema del largo del conjunto, lo que no es menor, quizas tengas que correr todo el conjunto motor-cajas hacia adelante o desplazar el yugo trasero lo que suman lucas, más cardanes etc. Con la 4.7 te evitas todo esto pero pierdes la Low 2.28 para siempre, que en arena es muy útil. Saludos
Antiguo 20-11-2008, 08:53:25   #3
Arriero
Avatar de Arriero
yo preferi doubler. En dunas tengo relacion alta, y en grietas muy baja.
arriero
Antiguo 20-11-2008, 14:54:25   #4
yo no pondria una doubles en un SWB .. por un tema de espacio, nada es imposible, pero se complica la cosa, sobre todo si te gusta rodar hasta donde vas a jugar, un tema de vibraciones y u-joints
Para un doubler un MWB o un LWB lo mejor.
Antiguo 20-11-2008, 14:56:47   #5
4x4rock_y
double mas marlyn!!!!
lo mejor!!!
Antiguo 20-11-2008, 16:43:26   #6
Juan Sepúlveda G.
seria lo ideal pero por un tema de costo creo que primero me voy con la 4.7 y luego se vendra la doubler ya que lo segundo significa correr el diferencial trasero y varias pulgadas y el samurai es cortito
gracias por la ayuda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:14:48.
