Antiguo 12-07-2004, 10:15:27   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado ¿Aceite más grueso para suavizar locker?
Hola a todos.
Voy a instalar un EZ locker en mi diferencial trasero.
Antes tuve un lockright, que es similar a este, y lo unico desagradable era el clack clack en las curvas.
¿Que pasará si en vez de aceite 89-90 le pongo un 120 o 140?
Se suavizará un poco el bloqueo?
Tendré problemas con usar este aceite?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 12-07-2004, 11:01:47   #2
Predeterminado Re: ¿Aceite más grueso para suavizar locker?
Empezado por MLOZANO
Hola a todos.
Mariano
Para ese bloqueo se recomiendo usar 90-140 justamente para suavizar los clicks
Antiguo 12-07-2004, 11:04:10   #3
Pato-Patrol
Si el fabricante recomienda 80W/90 es porque con un aceite mas grueso a mayores revoluciones (en alta), NO ALCANZA a adherirse una capa de lubricante completamente al metal, por ser mucho mas grueso, no puede lubricar bien, debido a que el ajuste entre dientes es muy pequeño (tolerancia) ... de poder se puede .... pero NO te lo recomiendo ... sorry
Antiguo 13-07-2004, 00:26:07   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Hola a todos.
Mariano
Bueno, acabo de terminar de instalar el Detroit E-Z Locker. Tenía una botella de litro de aceite castrol SAE 140 y otra de SAE 90. Le eche el litro completo de 140 y medio litro de 90... quedó un aceite un poco más espeso que el SAE 80W-90. Ambos aceites son marca castrol y con los mismos aditivos así que no debería tener problemas con la mezcla de los 2 aceites.
Salí a dar una vuelta y los clack clack eran casi imperceptibles (Antes cuando tenía el Dana 35 con un Lockright los Clack se escuchaban bastante fuerte dentro de la cabina... Vamos a probar un tiempo como anda y les cuento.
Lo bueno es que ahora tengo Bloqueo atrás!!! :D :D :D
Ahora a juntar las lucas para adelante!
Mariano
Antiguo 13-07-2004, 12:09:27   #5
KsToR
OYE MARIANO, Y EL DETROIT LOCKER TB TIENE QUE USAR UNO MAS GRUESO????????? QUE YO LE ESTOY COLOCANDO VALVOLINE 75W-90 Y NO SUENA NADA EN LA CIUDAD!!!!
LE PONGO OTRO ACEITE????
KsToR está offline   Responder Con Cita
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
Para la polemica... de Bencinero a Petrolero, sera ahorro??? RoNdrigo Pastén General 4WD 39 28-06-2009 23:06:37
Indura Locker mas 37" The Black Bull General 4WD 0 16-08-2005 22:08:21
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
Para mas recorrido... Papon General 4WD 2 30-06-2005 16:19:59
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:50:48.
