Antiguo 04-12-2008, 18:17:56   #1
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Tablero
Hola, estoy instalando un tablero de instrumentos y hasta el momento no me funciona el cuenta kilómetros, ah es eléctrico, acá les dejo fotos para ver si me ayudan.
Trompo cuenta kilómetros.
Tablero adelante.
Tablero atrás.
1. positivo
2. negativo.
3. positivo ing. (contacto)
4. señal.
Julio
Antiguo 07-12-2008, 22:04:51   #2
oruga37
Predeterminado Re: Tablero
Ese trompo es un VSS y por cada giro del piñon envia ciertos pulsos al computador , pero debe existir un Buffer que amplifica esta señal para que pueda mover la aguja del velocimetro . En algunos casos ese buffer biene externo al velocimetro
Antiguo 09-12-2008, 19:12:16   #3
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
Hola Luis, voy a ver si te mando un manual electrico, pero por mientras un adelanto. Alguien cacha que me falta?.
Julio
PD: El tablero no es el mismo pero reparecido.
Tipo de Archivo: pdf 01.pdf (43,1 KB, 112 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 02.pdf (27,5 KB, 108 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 03.pdf (29,0 KB, 114 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 04.pdf (28,1 KB, 104 visitas)
Antiguo 10-12-2008, 10:56:13   #4
IQ2004
Avatar de IQ2004
Prueba conectando al tablero una batería de 1.5v. Para ver como trabaja el velocímetro. Debería de moverse a una velocidad fija, esto es porque generalmente los velocímetro eléctricos funcionan como voltímetros. Si trabaja con la batería necesitas el buffer que transforme los pulsos del sensor en voltios.
Saludos y suerte
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2008, 18:21:23   #5
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Saludos y suerte
Hola, bueno lo que hice fue conectar el velocímetro a un tester y con un taladro eléctrico de 550 rpm marco 2.72volts pero en corriente alterna, el instrumento (marcador de velocidad) haría el cambio a voltaje continua??
voy a probar lo que dice IQ2004.
Julio
Antiguo 17-12-2008, 20:20:26   #6
IQ2004
Avatar de IQ2004
Pensaba que ese sensor enviaba pulsos como los crank trigger de los diesel.
Pero bueno, si bota voltaje, entonces prueba con la bateria DC, si funciona solo necesitarias un puente de diodos para que trabaje el velocimetro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:24:50.
