Antiguo 15-12-2008, 10:02:37   #1
bocha
Predeterminado botadores
hola amigos donde puedo conseguir los botadores para la isuzu trooper 3.2 v6 mod 93 me tiene loco el ruido saludos
bocha está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2008, 10:39:33   #2
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Re: botadores
Empezado por bocha Ver Mensaje
Supongo que te refieres a los taques, que aceite estás usando?
_____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2008, 21:53:54   #3
bocha
hola amigo si son los taques me tiene loco estoy usando 10w40 sintetico con aditivo el mejor,en frio un exito en caliente suena como loco
Antiguo 15-12-2008, 22:51:40   #4
Juan Luna
10w40 pa un motor del 93... creo que es muuuuuy delgado...
Antiguo 16-12-2008, 00:41:23   #5
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Holas
Yo creo q el aceite esta bien, para mi por lo menos usar aceite mas grueso es una solucion parche para hacerle el quite a rectificar, ya que la bomba de aceite anda mas forzada, y esto quita potencia, aun que no se note, en todo caso es decicion de cada uno.
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2008, 01:00:54   #6
Cool Re: botadores
partamos por lo basico bocha, de donde eres?
Antiguo 16-12-2008, 08:33:36   #7
GastonSur
Hola, esto puede ser una solución momentánea.
HYDRO-STÖSSEL-ADDITIV
Aditivo silenciador de taquíes hidráulicos
Descripción
Aditivo para el aceite de motor especialmente desarrollado para silenciar los ruidos en los taquíes hidráulicos obstruidos y/o pegados. Limpia las válvulas y orificios en los taquíes, para que vuelvan a funcionar correctamente.
Aplicaciones
Añadir al aceite del motor. Para todos los motores a gasolina y Diesel con y sin sobrealimentación por turbocompresor y para motores con catalizador. Apto para mezclar con todos los aceites del motor de uso corriente. 300 ml son suficientes para hasta 6 lt de aceite del motor.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:26:38.
