Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
José Manuel
Avatar de José Manuel
Predeterminado Radio de giro corto al instalar direccion hidraulica Samurai
Caballeros:
Le instale una dirección hidraúlica de vitara a mi Samu. Todo bien salvo que quedó más "corto de riendas".
Me han dicho que la solución es alargar el pitman.
Alguien sabe algo de eso o como solucionar el problema.
Gracias.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Claro, asi de simple es en teoria, hay que aumentar el recorrido de la punta del pitman.
Ve si existe algun Pitman mas largo que le haga antes de modificar una pieza tan delicada. Yo soy medio esceptico a soldadas de partes de direccion.
Averigua si le paso lo mismo a los que lo han hecho cone sa caja, ya que yo la hice con caja de Luv.
Lo otro es hacer una direccion del tipo crossover como la de Calmini (en donde debes adecuar la distancia al pivote segun el recorrido que quieras) , que ademas te da mejores angulos, disminuye el bumpsteer, etc.
www.puresuzuki.com
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
A T X
Avatar de A T X
Oye gonzalo como te quedo esa adaptación a tí.
A mi Juan Andrade (la Unión) me dijo que lo hiciera con una de luv " y cuando el Zen Zei habla, los pequeños saltamontes escuchan".
así que estoy buscando una cajita de esas...¿alguna observación , detalle u OJO que tenga que poner en algún detalle?...¿apernadura al chasis con flanche? ¿bomba de .... adaptas alguna?
me seran muy útiles tus comentarios ( y así me ahorro la media cuenta del telefono sin llamar al celular de Juanito ya que nos pega la conversación y $$$$$$ uffff)
ATX-4X4. . . . . .Mandy
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Yo puse la caja chevrolet porque es barata y el cuerpo se acomodaba al jeep, ya que va por dentro del chasis. El cuerpo es notoriamente mas grande que la de Vitara y la gracia es que va cargado hacia la izq, con lo que queda sobre el chasis y no es necesario tocar los soportes del radiador. Lo unico necesario es cortar un pedazo del guardafango para que entre el cuerpo de la caja.
El anclaje lo hice usando un perno original y los otros 3 a traves del chasis, soldando los bujes respectivos.
La bomba que use fue de Luv incluso con las mismas mangueras. Inicialmente probe con la bomba de Swift, pero la parecer al ser para cremallera y no caja no funcionaba.
Lo otro importante es poner un radiador o cañeria de cobre para acumular mas liquido y enfriar, ya que la primera vez que anduve en barro pesado se calento mucho y derritio el filtro del deposito, y el plastico derretido tapo la bomba y murio.
Instalar yugos roky en samurai Iván Ramirez Saldivia General 4WD 7 28-05-2007 10:12:08
Vendo caja de direccion hidraulica americana..... fanatico_v8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 26-03-2006 16:57:26
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
Radio de giro samurai I Zankudo4x4 ® General 4WD 0 10-03-2004 22:08:05
DIRECCION HIDRAULICA Alfredo Arenas General 4WD 13 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:42:24.
