#1 |
Eso Amigos De T.a Necesito Que Me Digan Si El Embrague Del Jimny Es Duro O No Ya Que Yo Hace Poco Me Compre Un Jimny Mecanico 100% Año 2001 Y Es Super Duro El Embrague, Llega A Doler La Pata Al Accionarlo Jejej
Bueno Eso Espero Puedan Ayudarme |
#2 |
No se si te sirva o no, o si el Jimny viene con piola, pero es tipico de los Suzukis que las piolas se llenan de barro y se ponen durisimas.
#3 |
#4 |
#5 |
Estube Viendo El Tema De La Piola Y No La Trae Tan Visible Como El Samuca Qu Tenia Antes
#6 |
venden tambien un spray que usan las motos, sobre todo las de enduro, que sirve para lubricar las piolas, ya que es frecuente que se llenen de tierra y barro.
Debiera ser facil de sacar, solo debes seguir el trayecto desde la campana de la caja de cambios y listo. Salu2 |
#7 |
yo me me compre un jimny 2001 y tenia el mismo problema, por mi poca experiencia le cambie embrague, pensando que era ese el problema, pero no. Era la piola la cambiamos y ahora jeep es otro.
#8 |
A mi me pasa algo muy parecido en el lj, el embrague super duro, con decir que la pared que separa la cabina con el motor en donde entra la piola de embraque se llego a romper(ya se reparo) y el pedal en donde engancha la piola, las estrias se molieron, cambie la piola, no encontre de lj pero si la del furgon st-90, es un pelo mas larga, pero ... sigue igual de duro, ahora pienso que es la prensa, pero todavia no la cambio por que como pienso poner otro motor, pero chucha que sigue duro, jeje.
salu2 |
#9 |
Puede ser la piola, para desmontarla desde la caja tienes que sacar una tapa plastica de color negro, esta va al lado derecho de la caja le puedes hechar grasa liqueda se usa en las motos. Ahora si limpias y no pasa nada puede que este cartado el soporte de la piola en la pedalera, es super comun. Si es eso uff tienes que sacar tablero para llegar a la parte que te comento.
Ahora, puede que tengas problemas de embrague pero eso ya lo debiese revisar un mecanico. Lo que hago yo es: motor andando engancho en 3º y saco el pedal de embrague si el motor se para "asumo" que aun tengo embrage si continua andando "asumo" que ya no tengo disco de embrague. Saludos |
#10 | |
![]() Cita:
Sldos |
Compartir en Redes Sociales |
