Antiguo 20-12-2008, 20:39:59   #1
ptt
Predeterminado Chevrolet work truck 98
Hola a todos mi nombre es alfredo y la verdad soy nuevo en esto del foro, asi que no se si le achuntare a esta cosa...pero veamos. Les cuento tengo una Chevrolet Work truck 98 automatica que andaba impecable, hasta que se paro...fue como si quedara sin bencina...le eche bencina pero no quiere partir...no prendio la luz de aviso de fallas ni presento ningun ruido o falla...solo se paro como si quedara sin bencina....Ojala me puedan ayudar...chao y gracias
ptt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2008, 21:24:28   #2
Tango
Predeterminado Re: Chevrolet work truck 98
Empezado por ptt Ver Mensaje
Hola, fíjate si al girar la llave para el encendido, antes de dar arranque, suena la bomba de bencina dentro del estanque (zumba). Lo más probable es que no suene y haya pasado al otro mundo. Cuenta como te fue.
Toño.
Tango está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2008, 22:35:33   #3
ptt
Gracias toño...segui tus indicaciones y no se siente zumbar la bomba.....si fuese asi la bomba tiene arreglo o hay que cambiarla???..gracias nuevamente
Antiguo 21-12-2008, 12:16:44   #4
FOURWHEELROD
Segun lo que manifiestas, es sintoma de bomba de combustible, sacala, pruebala afuera del estanque, sino cambiala...
La muerte segura de una bomba de combustible es usar el vehiculo con poco combustible, por lo que la recomendacion es usarla con mas de 1/4 de estanqu siempre.
Rod
Antiguo 21-12-2008, 15:42:36   #5
Tango
Rod
Efectivamente eso es lo que hay que hacer, pruebala afuera ya que puede que se haya soltado un contacto dentro del estanque y este ahí la panne, aunque lo más seguro es que tengas que cambiarla.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:39:05.
