Antiguo 14-07-2004, 21:23:54   #1
Predeterminado Rate en espirales
¿Como puedo determinar el rate de unos espirales ? los compre de ocacion y no se en que vehiculo estaban montados ,pero son bastante largos y quisiera saber aunque sea aprox. su dureza :wink:
Antiguo 14-07-2004, 21:43:40   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: Rate en espirales
hace tiempo gonzalo publico esta formula:
d = Diametro del alambre en pulgadas
Na = Numero de vueltas activas del espiral
D = Diámetro del espiral medido desde el centro del alambre
mas info en el siguiente link
http://www.twistedandes.com/reportaj...pensiones.html
ojala te ayude en algo.[/url]
Antiguo 15-07-2004, 12:07:31   #3
HAKUNA
Empezado por Alberto Bravo
ojo, que esa formula no es exacta.. es mas bien subjetiva, tiene que existir otro modo de medida para calcular el spring rate de lso espirales..
hakuna
Antiguo 15-07-2004, 19:00:29   #4
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Hakuna
por que :?: no te funciona ? o algun otro detalle ?
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 15-07-2004, 19:05:47   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
aqui me voy a pegar un carril, pero en esa formula no esta considerado el material del espiral, supongo que algo debe afectar.
Quizas a eso se referia Hakuna, o sino se referia a eso por ahi va el asunto, que opinan los expertos?
Antiguo 15-07-2004, 21:19:57   #6
HAKUNA
Empezado por ATX-4X4
Empezado por Hakuna
por que no todos los espirales están fabricados de la misma forma ni con los mismos materiales..
HAKUNA
Antiguo 16-07-2004, 06:36:36   #7
Empezado por HAKUNA
hakuna
Cual seria ese :?: :?: :?: :?:
PD: Me interesaria saber como una formula matematica podria llegar a ser "Subjetiva"
Antiguo 16-07-2004, 10:00:38   #8
OAM
Avatar de OAM
De "subjetiva" no tiene nada ya que todos las variables son conocidas basta con medir el espiral y contar las espiras, el resto es una constante..... :wink: . Lo que queda claro es que no considera la forma del espiral como extremos abierto, extremos cerrados, extremos rectificados, material, etc. Pero me imagino que la constante de alguna forma considera un tipo estandar de espirales, que por supuesto da una muy buena idea del Spring rate.
Antiguo 16-07-2004, 15:01:28   #9
HAKUNA
[quote="Gonzalo Bravo"]
Empezado por HAKUNA
hakuna
bueno, me expliqué mal, pero esa formula no puede ser aplicada a todos los espirales, por eso si quieres sacar el spirng rate con esas formula te puede dar cualquier numero, esa formula corresponde a un tipo de espiral, y sería.. y no se cual es :S,, hace tiempo traté de sacar el spring y no dió nada cercano a lo que realmente debería de ser.. osea, no sirve..
hay que saber que tipo de espiral es y cuanto se comprime al momento de montar calcular con el peso del jeep, que se yo.. ahí se ven con eso :?
Antiguo 16-07-2004, 15:03:36   #10
HAKUNA
Empezado por OAM
osea, de subjetiva tiene algo, por que solo te da una idea no clara :? .. matematicamente hablando no podría ser subjetiva por que es exacta.. pero no sirve para aplicarla a todo tipo de espiral.
Yugo delantero TLC-discos-cubos- espirales de trabajo para big blog. GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 08-11-2007 11:50:22
VENDIDO-> espirales Jeep Wrangler 4" Procomp MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 26-07-2006 11:06:13
dudas sobre espirales juaco fernandez General 4WD 17 14-10-2005 12:21:00
espirales lada, para levante samuka KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 03-10-2005 01:46:09
Espirales en Samurai 90 , se puede? Cristian General 4WD 6 08-03-2005 13:32:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:51:21.
