Antiguo 14-07-2004, 23:15:53   #1
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Se me suelta la traccion
Señores...
Acabo de terminar mi Tlc y lo quiero ir a probar a ritoque este fin de semana, pero la ultima vez que lo probe, tenia el problema que se soltaba la traccion, como que cuando se le exigia, mucho a la transmision sonaba algo y se destraba la transfer, tuve que amarrar la palanca para que no volviera a pasar, me dijieron que era porque le falta una pieza a la salida de la transfer en la palanca, si alguien sabe que puede ser y que suba sus fotos para cachar, se lo agradesco...
Saludos....
Antiguo 15-07-2004, 06:23:30   #2
MATOCO
Contactar con MATOCO a través de MSN Contactar a MATOCO a través de Yahoo
Revisa los soportes tanto de motor como los de caja.
Es una causa en los TLC que hace "saltar" la transfer.
MATOCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2004, 07:52:42   #3
Es un micerable buje que no cuesta ni 50 centavos .. pero que está dentro de la T-Case ..
Lo que te recomiendo es que juegues un poco con el ajuste del varillaje, es una tontera la verdad .. pero saca de onda y es la diferencia entre pasar y quedarte en un lugar mientras das la excusa que se salio la weona doble ..
eso no más ..
Antiguo 15-07-2004, 08:11:37   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por MATOCO
Eso es verdad !!!
A mi me pasó en un TLC que tuve. Finalmente era el soporte de motor izquierdo. Generalemente se desconectaba cuando iba forzado en subida. Cambié el soporte y tema resuelto
Antiguo 15-07-2004, 15:28:38   #5
RVP
Empezado por SVarasV
Empezado por MATOCO
Eso es verdad !!!
perdonen la ignorancia pero que tiene que ver el soporte con el salto de la transfer?, aclaren plis....
gracias.
Antiguo 15-07-2004, 15:32:23   #6
Pato-Patrol
Al estar el soporte suelto, se mueve todo el conjunto con los saltos logrando sacar la marcha en el Transfer .... Eso es todo !
Antiguo 15-07-2004, 15:37:55   #7
Pues como todo el conjutno se levanta hacia la derecha osea en el sentido de las manecillas del reloj .. cuando vas aplicando cierta potencia y tienes una base rota ( generalmente se rompe esa por hacer trabajo de tracción ) se mueve todo el conjunto caja transfer ..
Antiguo 15-07-2004, 16:04:14   #8
Juan Pablo Clon
Empezado por Tapage
eso no más ..
En realidad todo lo que es soporte de motor y caja esta en perfectas condiciones, ademas que tiene V8, y tiene los mejores soportes, pero me gustaria saber como es el sistema de varillaje, yo creo que por ahi va la cosa, el problema es que segun tengo entendido a la transfer le falta una pieza y no se cual es, agraceria mas indicaciones respecto a esto, gracias...
Antiguo 15-07-2004, 16:23:27   #9
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
revisa las varillas,me inclinaria mas por hay,a mi me paso con un Range Rover.....(pero yo me mande a guardar el varillaje)y como andaba metido en el quinto cuerno,la mejor solucion era que el copiloto pusiera el pie sobre la palanca (asi anduve 2 meses jejeje)
lo que si la LOW te dura, hasta que se canse el copiloto
salutes!!!
Daktari está offline   Responder Con Cita
Problemas con traccion de kia sportage... DulaX Novatos 9 11-11-2015 20:23:28
4wd blazer 98 4*4 4.3 vortec,sistema traccion electronica 4wd camilo General 4WD 5 04-11-2015 19:21:17
no conecta la traccion maxsj410 Novatos 3 24-08-2006 18:46:20
se suelta la transfer en low escudero4x4 General 4WD 11 17-05-2005 16:37:16
ruido al embragar con tracción enzo canese General 4WD 17 14-01-2004 21:18:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:04:32.
