Antiguo 15-07-2004, 16:54:46   #1
GrizzlyCamp
Predeterminado NP 205 ¿QUE SE LE PUEDE HACER?
Que cosas se le pueden hacer a esta cajita:
NP 205.
¿Alternativa doble chifter y cuantas opciones tendría?
¿Que kit de piñones se le puede comprar para poder reducirla, y el valor de este kit?
Estas preguntas las hago porque tengo miedo o realmente me daría mucha lata romper la DANA 300 y después tener que cambiarla denuevo por la NP 205, entonces quiero ver la posibilidad de pichicatear altiro la NP 205 si es que se puede, y obviamente si no sale muy salado.
GrizzlyCamp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2004, 01:28:06   #2
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Predeterminado Re: NP 205 ¿QUE SE LE PUEDE HACER?
Empezado por JF Macaco
NP 205.
Usar una NP 203 y hacer un crawl box entre cajas, alrededro de 4:1 dos palancas, conjunto no tan largo.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2004, 05:47:22   #3
GrizzlyCamp
La idea es no poner nada adicional a la caja por fuera sino que por dentro por el espacio, para no acortar mas el cardan.
Oye Nico en donde venden el kit para reducir la caja (los piñones)y en cuanto quedaría de reducida en L, y cuales eran las opciones de doble palanca.
Antiguo 16-07-2004, 06:38:29   #4
La Berta
Avatar de La Berta
NP 205.
VENDERLA
ya tienes una d300
Antiguo 16-07-2004, 08:14:44   #5
GrizzlyCamp
Corrección tengo 2 NP 205 y una DANA 300 :D :D
Si quieres una ya sabes lo que tienes que hacer.
AYUDEN como nadie va a cachar que se le puede hacer a la NP pero en su interior y con las palancas.
INFORMEN PLIS.
Antiguo 16-07-2004, 11:05:42   #6
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
A la NP205 se le puede poner twin stick. De reducirla no tengo antecedentes.
Mario
Antiguo 16-07-2004, 11:15:08   #7
Ponle una Reductora de NP203 es lo mas comun y no es mucho mas largo ya que solo se usa la prte reductora...
Luego eliminas los paquetes traseros y pones espirales y desplazas el yugo trasero mas atras.
Antiguo 16-07-2004, 11:22:31   #8
GrizzlyCamp
no es malo? 8)
cuanto más pesara la np 205 comparada con la Dana 300?
Que es el twin stick.?
Antiguo 16-07-2004, 11:27:47   #9
Mario Cerda
Edad: 66
Doble shifter = twin stick
Mario
Antiguo 16-07-2004, 11:34:28   #10
Twin Stick es ponerle dos palancas, dependiendo de la caja es lo que puedes hacer, pero basicamente en algunas puedes seleccionar entre traccion delantera, trasera o ambas y la otra palanca activa el Low, entonces tienes combinaciones como:
Traccion 4 ruedas High
Traccion ruedas traseras High
Traccion 4 ruedas delanteras High
Traccion 4 ruedas Low
Traccion ruedas traseras Low
Traccion 4 ruedas delanteras Low
En otras cajas no te permite ponersolo traccion delantera...
Con respecto a la doubler quedas con algo asi:
http://www.coloradok5.com/orddoubler.shtml
http://www.high-impact.net/transmiss...ar/doubler.htm
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
pesima partida en frio ¿Que puede ser? FOURWHEELROD General 4WD 2 04-08-2006 13:38:08
Se me va la bateria de mi Samuka ¿Que puede ser? JorgeEspinoza General 10 12-01-2005 03:08:36
Diferencias entre Direct y Divorced TC NP 205 mbonifacino General 4WD 6 30-04-2004 17:02:15
Raid Atacama, se puede con ruedas standart ?? cano Novatos 43 21-01-2004 13:11:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:16:06.
