Antiguo 03-01-2009, 22:11:51   #1
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
Predeterminado problemas en rocky
hola amigos mi problema es el siguiente.........
desde hace un tiempo hasta ahora el rocky funciona mal en carretera....cuando lo acelero como para adelentar un vehiculo y en las subidas se chupa demaciado....ademas se siente como si se ahogara..no se si me entienden, es como cuando haces partir un vehiculo ahogado en 2ª..........
en ralentí anda parejito a 600 Rpm pero al acelerarlo rapido se chupa mucho, como que anda con hipo.
lo que yo creo que es:
- platinos: descartado, los cambie y sigue igual..........
- avance: será que la manguerita del avance del distribuidor tenga alguna rotura?
- valvula pegada: ??? no sé, se me ocurre
-chicler de alta tapado???
se agradece cualquier ayuda.....
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2009, 23:04:41   #2
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Predeterminado Re: problemas en rocky
Me paso lo mismo en mi rocky y descubri q el filtro d bencina q esta a la entrada del carburador (por dentro, en la cuba) estaba tapado. Lo descubri despues d mucho webeo . Sacas la tapa del carburador mismo y sacas el flotador yd ahi sacas el filtro q es d bronce y es como pa sacarlo con destornillador (yo no pude y lo saque con caiman), lo limpie y quedo como nuevo y piensa en ponerle 2 filtros d bencina antes d q llegue al carburador.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2009, 11:25:24   #3
tatamovil
com o ex dueño de rocky te puedo decir lo siguiente, probablemente avance no es, esa falla genera que se "chupe" pero sólo al momento de que pisas fuerte el acelerador (como que cabecea) luego anda bien, la falla que describes es más consistente con la falta de bencina (problemas de flujo) al pisar el acelerador debe enriquecerse la mezcla con aire y combustible, si sólo entra más del primero, se siente como que se chupa (e incluso hace un ruido como el freno de motor de un camión un resoplido) como dijo sthepan cambia los filtros de la línea y hazle una mantención al carburador (limpieza de filtros internos cuba chicleres etc).
Antiguo 04-01-2009, 12:20:20   #4
Cool Re: problemas en rocky
como bien dicen es una tipica falla de falta de combustible al momento de aceleracion y en los rocky ya es sabido que se les tapa los carburadores, la mejor solucion es una limpieza a fondo y colocar doble filtro de combustible, lo otro que podria ser la causante es una cuba con nivel bajo de combustible o una aguja de flotador que se este pegando y en el peor de los casos una bomba de combustible deficiente ensu funcionamiento.
Antiguo 04-01-2009, 12:39:01   #5
Y revisar la bomba de bencina que está en el costado derecho del block?
Antiguo 04-01-2009, 19:45:42   #6
chivoffroad
mmmmmm..............tambien havia estado pensando en que podia ser falta de bencina.......el filtro de bencina esta nuevo, voy a probar limpiando el filtro del carburador a ver que pasa.........
saludos y gracias por sus comentarios.......luego publico como me fué con el problema.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:45:40.
