Antiguo 07-01-2009, 18:48:13   #1
rola_
Predeterminado Relacion ideal llanta / neumatico (ancho)
Estimados, ando por aqui y por alla buscando neumaticos de segunda mano y como tengo llantas de 6" (raro no?)... también de llantas. Entonces la gran pregunta que tengo todo el rato es:
¿Que relación de ancho entre llanta y neumático y llanta es ideal? ¿Cuanto es mucho y cunto es poco? El sentido común algo me dice, pero ¿que se gana y pierde tecnicamente con diferencias en ambos sentidos?
Por ejemplo, al parecer un neumatico de 10,5 en llanta de 6 es poco llanta, pero en llanta de 10 parece que es mucha llanta ¿o no?
¿Me explico en mi consulta? Se agradecen las respuestas.
Antiguo 07-01-2009, 19:13:23   #2
Chiri
Avatar de Chiri
Contactar con Chiri a través de MSN
Predeterminado Re: Relacion ideal llanta / neumatico (ancho)
en la practica:
neumaticos 30x9.5 y 31x10.5 en llantas de 7"
neumaticos 32x11.5 y 33x12.5 en llantas de 8"
el problema de una llanta muy ancha (10") es que no te permite bajar el aire al neumatico sin que esto represente un problema por desarme.
Ahora bien, hay quienes gustan de llantas anchas y le ven sus pros.
PD: cambia tus llantas de 6" porque tienden a chupar el neumatico, supongo que traes llanta de hierro, hay en hierro de 7" tambien.
Chiri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2009, 19:16:17   #3
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por rola_ Ver Mensaje
Normalmente para un neumatico de 10,5" de ancho se recomienda una llanta de 8" de ancho, pero, personalmente he visto neumaticos de 12,5" de ancho en llantas de 7" y niun drama.
Antiguo 07-01-2009, 19:21:34   #4
Chiri
Avatar de Chiri
es correcto.
Antiguo 07-01-2009, 19:22:50   #5
GastonSur
Según lo leido en este mismo foro, la relación que recomiendan es de 2" entre llanta y neumático.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2009, 19:47:30   #6
rola_
Gracias Chiri, D vidal y GastonSur. Me queda clara la recomendación, estoy viendo 265/70/15 en llanta de 7" para el XJ, asi que debiera estár perfecto y puedo cracer hasta 31/10,5 en 7". ¿verdad?
Por otra parte, y ya para saber... con llanta muy ancha se demsonta ¿y con llanta muy delgada? ¿cómo es es de que se chupa?
Antiguo 07-01-2009, 22:36:59   #7
tatamovil
Gustavo: gusto en saludarte, respecto de tu consulta, como te señalaron antes lo indicado en foros y por experiencia práctica es 2" a 2,5"más de neumatico que de llante esto es si si llante de 8" puede ser un neumático de ancho 10,5 si la llanta es de 10" el neumático debe ser de 12,5" de ancho
Si la llanta en muy ancha, el neumático se "abre" en la zona en que asienta la pestalla en el aro y al sacarle aire es más probable que se desmonte.
Si la llanta en muy angosta el neumático se "agloba" en el centro de la pisada y no se apolla totalmente al andar inflado.
las medidas que estás viendo son 265/70/15 y 31/10,5/15 son equivalentes si conviertes las medidas y están bien para una llanta de 8" y se agloba (pero mínimo) en la de 7" (que es mi caso).
Antiguo 07-01-2009, 23:34:01   #8
pato castro
Avatar de pato castro
Lo ideal es que la llanta sea de 2" a 4" más angosta que el ancho declarado del neumático
Antiguo 08-01-2009, 00:50:44   #9
rola_
José, lo mismo digo, siempre un gusto saludarte, no te he visto más en ruta ¿todo bien?. Gracias por la respuesta. Compré hace un par de horas los neuma de segunda mano mastercraft AT, según todas las respuestas, ideal poner de 8 al parecer pero dentro de los disponible, creo que será llanta de 7 no más. Si te anda bien, me quedo un poco más tranquilo. Saludos.
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Gracias Pato, estoy casi justo entonces.
Antiguo 08-01-2009, 09:23:14   #10
Arriero
Avatar de Arriero
Empezado por Chiri Ver Mensaje
en la practica:
Estimado, no se su experiencia jeepeando, pero un neumatico 33x12.5 en llanta de 10" sin beadlocks, no tiene ningun problema al andar con 6 psi. Lo se porque esa es la presión que uso cuando voy a las dunas. 8 psi cuando ando en atacama ya que hay mas rocas. Cabe decir, que con la configuración que tengo ahora, nunca he desmontado.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:44:42.
