Antiguo 08-01-2009, 22:08:07   #1
FOURWHEELROD
Predeterminado Como van las crucetas del cardan hilux?
Tenia una vibracion fuerte en el tren trasero debido al rodamiento de cardan reventado, asi que lo cambie....
El tema es que las vibraciones no se quitaron del todo, y tengo la duda de haber puesto bien el cruce crucetas...
¿ Como van las crucetas entre sí.... mano con mano o cruzadas? Yo las instale mano con mano, es correcto?
Si las hubiese puesto correctamente de donde puede venir la vibracion?
Rod
Antiguo 08-01-2009, 23:29:12   #2
Predeterminado Re: Como van las crucetas del cardan hilux?
Si, van alineadas. Tambien podria ser que estaba balanceado, y la pusiste alineado pero al reves, y ahora quedo desbalanceado.
Saludos !
Antiguo 23-01-2009, 10:02:04   #3
jmitsubishi
creo yo que pueden ser un par de detalles que debes revisar : primero el soporte de cardán y segundo asegurate de que las cruzetas sean las adecuadas en medida si tienes una minima diferencia sobre todo en le largo de los ejes de la cruzeta la vibración es automatica pequeña diferencia es un milimetro o menos esto hace que el cardan no quede en el centro y vibre ........puedes explicar mejor lo de las posiciones de las cruzetas juraria que solo tienen una posición solo hay que tener ojo con la posición de cada tramo del cardan que sea la misma que la original osea si das vuelta un tramo te garantizo vibración y finalmente un balanceo de cardan vale como $30.000
mas o menos. saludos
jmitsubishi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2009, 16:10:12   #4
Es el cardan original con alguna modificacion?
Antiguo 25-01-2009, 08:58:09   #5
FOURWHEELROD
El cardan es original...
Antiguo 28-01-2009, 14:53:10   #6
Entonces lo mas probable que no haya quedado bien puesta la brida que está a continuacion del puente cardan.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:02:54.
