Antiguo 10-01-2009, 15:46:28   #1
TIRANO
Avatar de TIRANO
Question Cherokee '90 con cambio de motor???....se puede???
Primeramente les saludo y un feliz años para todos
Saben tengo intensiones de comprar un Cherokee de 1990, pero tiene motor hiunday 2.5 turbo con intercoler (no tengo ideo que es), y quiero saber si realmente no tendré problema con esta máquina.... (tengo tres palos y medio.. para un jeep)
Ahora por que la quiero?? es por que es familiar , además tiene 4 puertas, y trabajo mucho en el campo... me han dicho que es buena máquina..y pienso que puede ser económica... tal ves...no sé...
Si tienen otra sugerencia ...aceptada!!!
Bueno ..espero concejos..
Muchas gracias
TIRANO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2009, 15:52:42   #2
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Predeterminado Re: Cherokee '90 con cambio de motor???....se puede???
Si es para Santiago, puedes cambiar el motor por uno mas nuevo, el 4.0 HO, no tienes ni un problema y no perderas el tema del sello verde, ya que es un motor homologado por la marca.
Respecto del Diesel, no se de muy buenas referencias de un motor Hyundai, ademas hay que pensar en el tema coronas, que si es automatico viene con una configuracion de coronas distintas al de uno mecanico.
No se, prefiero dejarlo con el bencinero original o mas moderno, es recomendable cambiar el sistema de enfriamiento por los de modelos mas nuevos de Cherokees, ya que el que tiene es sistema cerrado, que no es muy confiable, ya que puedes romper el deposito del agua o mangueras en cualquier momento dado los malos resultados de este sistema, que de hecho se cambió para los modelos mas nuevos.
Tengo un Chero del 87, de 4 puertas mecanico, y es el primer cambio que le voy a hacer, he escuchado mucho este tema, por lo que lo haré, a pesar de que no tengo problemas, hasta ahora, y estas cosas fallan cuando uno menos se lo espera y en el lugar menos indicado.
Suerte,
Antiguo 10-01-2009, 16:00:30   #3
TaTan MiTsU
Hola Tirano y bien venido,
Por lo que dices ese motor debe corresponder al motor de un Galloper, es un motor muy bueno si lo tratas muy bien, pero si no eres muy cuidadoso con él no te lo recomiendo, tiende a tener problemas de temperatura por lo que se triza la culata y se funde con relativa facilidad.
Muchos repuestos eso si, tanto originales como alternativos.
Personalmente me agrada mas el ingerto que hacen con los motores TD27 Nissan o los Toyota Dyna, Hyundai no me es muy confiable.
Pero bueno, lo mejor sería que lo lleves a un buen diagnostico para saber en que condiciones se encuentra realmente el motor.
Sl2
Cristián
Antiguo 10-01-2009, 21:27:18   #4
TIRANO
Avatar de TIRANO
Que Buena es esta página...respuesta inmediata!!!
Por lo que me han dicho, ya me estoy desanimando jajjja..tema tº..
Y cuánto km/lt dará..???
Es mecánico
Diesel
$$3000.000
¿Cómo lo ven?
Antiguo 11-01-2009, 11:35:47   #5
TIRANO
Avatar de TIRANO
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Sl2
Cristián
Gracias por tu aporte...aprendí algo más...se te agradece !!!!
Antiguo 11-01-2009, 11:41:23   #6
TIRANO
Avatar de TIRANO
Empezado por andres_kike_lopez Ver Mensaje
Suerte,
Gracias por la información..., en realidad el tema de la tº...me trae insertidumbre.....
Sería bueno tener en consideración otro vehículo similar... será un trooper, moneto 92..quizas serán muy viejos. y consumen mucho..
Antiguo 11-01-2009, 13:19:09   #7
andres_kike_lopez
Por 3 mm, no vale la pena, mejor buscas un Chero por menos de 2 mm y le cambias el motor, ahi puedes montar el TD27 Nissan, que te comentaron mas arriba, y ese motor es ATR, anda muy bien, lo he visto de 2 Toyotas, 1 de ellas es la de Pedro Rivadeneira, y anda con neumas de 35, los mueve como si nada, con coronas 4.11. Tu tambien puedes cambiar coronas. Pero busca uno mecanico. El tema de los Cheros, es que lejos es el que mas aftermarket tiene, de todo, y todo lo que puedas pensar hacer, probablemente ya alguien lo haya hecho, y con harta info al respecto.
El motor Hyundai para que ande bien hay que meterle hartas lukas y cambiar muchos de los componentes por Mitsubishi, es lo que hacen para darle duro a los Galloper.
Antiguo 11-01-2009, 15:25:51   #8
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
yo e visto 2 cheros con motor galoper y andaban la raja... pero una chero le topaba el motor en el diferencial de adelanteasi ke ojo con el carter...
= creo que esta un poco cara
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2009, 16:23:11   #9
TORTU
Avatar de TORTU
Empezado por cannibal Ver Mensaje
Demasiado cara diria yo,,,por el año y por el injerto que trae no vale eso,,,con un poco mas de lukas te puedes comprar la misma cherokee original y mas nueva salu2
Antiguo 11-01-2009, 23:21:41   #10
wrangler_sahara
bienvenido
amigo por ese precio sumale 300 lukitas y te comprar uno del 1998 al 2000
ta un poco pasado de precio los del 1990 no pasan los 2,5 palos a no ser que este maquinon
www.chileautos.cl
www.autovia.cl
www.pald.cl
www.todomercado.cl
ahí hay algunas de las paginas mas conocidas donde venden cheros o otros vehiculos para que revises
wrangler_sahara está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:23:13.
