Antiguo 18-07-2004, 13:28:27   #1
PaTroLEro
Contactar con PaTroLEro a través de MSN
Predeterminado yugos patrol
hasta q medidas d neumaticos se pueden los ejes d patrol??
salu2.
PaTroLEro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2004, 08:12:20   #2
Pato-Patrol
Con trato duro y mucha pata, fuerte, incluyendo posibles saltos, además si tienes mucha potencia de motor no recomiendo más allá de 33" ..... pienso que con 35" estás muy al límite de romper.
Antiguo 19-07-2004, 09:50:44   #3
Creo que adelante más que todo es el problema .. si estas bloqueado vas a partir si o si homocineticas adelante con mmás de 35" o hast a con 35" si no estas bloqeuado adelante yo andaría tranquilo con 35" ..
Antiguo 19-07-2004, 10:29:33   #4
Pato-Patrol
Predeterminado Patrol
Amigazo David, cómo estás ... saludos ... con respecto al tema lo que sucede es que por acá en Chile, casi no entraron las versiones Diesel con Dif. mas Heavy Duty, hay muy pocos, por acá es muy común el Patrol con motorización P40 y éstos tienen Dif. firmes, pero el Dif. delantero es su punto débil, incluso instalando amortiguadores MUY duros y sometidos a una alta exigencia y saltos terminan doblandose, quedando el tren delantero abierto y por ende, totalmente desalineado, por eso hasta 33" recomiendo para poder pisarlo firme mas tranquilo.
Antiguo 19-07-2004, 16:33:21   #5
PaTroLEro
yo tngo un patrol con 35" y le pongo la pata a fondo y nunca me ha pasado algo lo mas q me ha pasado fue romper cruzeta atras
Antiguo 19-07-2004, 16:39:51   #6
OAM
Avatar de OAM
Tu eres de Concepción.......... :?: , si es asi de cual Patrol estamos hablando.....?, por lo que entiendo hay varios con motor petroleros Nissan, o no?. Bueno la idea es contar la historia la completa, la mayoria esta considerando condiciones estandar. Como ademas aclarar que lo mas usual por aca es darle duro pero en el barro, cosa que por lo menos no exige tanto las transmisiones como por ejemplo trial en las rocas, hay seguro que se rompe algo.... :wink:
Antiguo 19-07-2004, 17:16:26   #7
Pato-Patrol
Empezado por OAM
CORRECTÍSIMO OAM !!! ..... Generalmente hay que ver todas las aristas del problema y los distintos parámetros del entorno, porque lo que funciona o es solución para uno ... no necesariamente lo podría ser para un caso similar de otra persona.
Antiguo 19-07-2004, 20:15:01   #8
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Mi viejo anda con 35 hace mas de 2 años y nunca le ha dado problemas, ahora las cruzetas quizas te hace faltan una tensora trasera. Yo tambien tengo mi camioneta con diferenciales patrol pero son un poco mas nuevos y tampoco ningun drama.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2004, 20:48:27   #9
A T X
Avatar de A T X
Empezado por GerardoLW
claro que los Diferenciales de Patrol de ustedes no son los comunes de un patrol 81 , 82 etc...........son arto mas grandes, el trasero sobre todo es bien cabrón , el delantero se ve casi igual que los comunes, desconozco si cambia algo.
pero tu viejo le ha dado tarro al watrol hace bastante tiempo con 33" y despues con 35" y nada de nada...............o será que no alcanzan a maltratarse cuando el patrol ya esta empotado en barro :D jajajaj (pa la polemica)
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 20-07-2004, 08:02:19   #10
Predeterminado Re: Patrol
Empezado por Pato Avaria
Estimadisimo don Avaria .. :wink: como anduvo eso por Brazil .. jooo no nos trajo más foticos ..
Es cierto lo que comenta .. hay que tener muy en cuenta antes de hablar ( yo por ejemplo jejejejeje ) la distribución regional que recibe un vehiculo ..
Debo anotar ahora y para subsecuentes opiniones que mi experiencia está basada en vehiculos comercializados en Panamá y EU .. 8)
Compro Yugos Patrol Gr jmonardez Compran 0 12-02-2007 11:23:13
yugos patrol 1992 espirales comendattore Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 07-04-2006 16:10:45
yugos patrol que tal son??? H3NDRIX General 4WD 12 25-08-2005 18:54:06
yugos patrol RaNciO Compran 3 02-08-2005 20:22:13
yugos de patrol para rocky Antonio Guerra General 4WD 6 18-10-2004 02:43:07
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:50:30.
