Antiguo 15-01-2009, 09:15:29   #1
boelckers
Avatar de boelckers
Contactar con boelckers a través de MSN
Predeterminado Manual Ford 460 1994-1996 7.5 CON PROBLEMAS
Algui9en tendra por ahi o sabe como conseguirse el manual tecnico, con sircuitos electricos de un motor
Ford 460
7.500 cc Bencinero
Multipunto
Años 1994-1996 aprox.
Se supone que venia en una ford f-350 año 96
Lo tengo puesto en un TLC y hace unos dias empeso a fallar...
No enciende al darle arranque en forma normal, hay que pichicatiarlo a la vena con limpia carburador directo a la inyeccion y ahì enciende sin problema, despues de eso anda como los dioses, parejo en alta y en baja sin ningun problema al exigirlo. Pero reitero que al tratar de encenderlo no hay caso.
Si a alguien le a pasado algo similar o se le ocurre que puede ser se agradece cualquier ayuda
boelckers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2009, 11:51:01   #2
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Predeterminado Re: Manual Ford 460 1994-1996 7.5 CON PROBLEMAS
Como debes hechar de menos la Toyota Negra.
Rudyard
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2009, 15:18:08   #3
Braulio toda la info de sistemas EFI Ford los encuentras en www.fordfuelinjection.com esta en ingles ,tb estan los diagramas de inyeccion. Revisa si no hay algun cable cortado o suelto del TFI o modulo de encendido que en tu caso esta bajo la caja de fusibles en el cortafuego o en el sensor de temperatura de la inyeccion.
Antiguo 21-12-2010, 23:26:57   #4
ce2pzj
Edad: 60
Hola amigos del foro, estoy aproblemado con un motor 460, no puedo mantener el ralenti del motor, en alta trabaja bien, en baja hecha mucho humo negro y se detiene el motor, esto se provoco despues de realizar algunos ajustes electricos al interior del jeep pero no se toco nada del ramal elestrico de la injeccion ni computador creo jejeje, algun consejo por donde comenzar a revisar.............
ce2pzj está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:28:13.
