Antiguo 15-01-2009, 13:01:22   #1
JorgA
Exclamation Mitsubishi Montero 1982 Carburador Ayuda
Hola a todos!!! soy nuevo en este foro y requiero ayuda tecnica para el carburador Mikuni 30-32 DIO SA53 2527 con el que viene mi Montero 1982.
He visto varios manuales de fabrica de los Montero que llegaron a USA en 1983 como Dodge Raider, pero traen otro tipo de carburador, el cual no corresponde a la clase que tengo yo, lo cual asumo que al traer en la referencia el DIO SA asumo o imagino que significa SUR AMERICA, por lo tanto, recurro a ustedes para ver si conocen los trucos de como ajustar este carburador.
Resulta que viendo el carburador del lado del conductor se encuentran 3 tornillos que forman una especie de triangulo, el primer tornillo que esta localizado en la parte superior por debajo de un solenoide electrico no se para que es!!!!, el segundo tornillo que esta en la parte inferior del anterior tiene un resorte y asumo que es para manejar la mezcla de aire y el tercer tornillo que esta a la derecha debe manejar el idle o mínima. Estoy asumiendo esto por todos los datos tecnicos que he leido, pero aun sigo sin entender para que sirve el primer tornillo y como se gradua.
Agradezco la ayuda que me puedan prestar en este tema de ajustar el carburador de mi Montero.
Por otro lado, considero que puedo aportar muchas ayudas a quienenes requieran ayuda en Jeeps Wrangler y XJ pues durante muchos años he tenido estos vehiculos y los he modificado para Off-road. cuando estuve viviendo en USA y Mexico asi que espero poder ayudarles.
Por ultimo, vio en Bogota, Colombia hace unos años y aqui aun se consiguen repuestos originales Mitsubishi para estos vehiculos... si alguien requiere algo especial y que no se consiga en su localidad con gusto vemos como hacemos para que lo tenga.
Coloco a continuacion una foto del carburador Mikuni 30-32 DIO SA53 2727 a ver si aguien me colabora.
Cordialmente
JorgA
JorgA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2011, 10:33:51   #2
edisson
Predeterminado Re: Mitsubishi Montero 1982 Carburador Ayuda
hola amigo quisiera saber si tu me puedes ayudar con la adquisicion del carburador para mi montero año 1993 soy de ecuador y aca ya no hay repuestos para ese tipo de carburadores.
Quiero comprar el carburarador de segunda a mano en buenas condiciones o en todo caso nuevo ayudame con los precios. Gracias de antemano por esta ayuda
edisson está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2011, 10:40:20   #3
edisson
tengo problemas con mi montero en su carburador se cala y cascabelea cuando esta cerca del nivel del mar
Antiguo 28-02-2012, 03:59:51   #4
MT85JP
tienes un montero muy bonito tengo uno japones mod 85, y tambien estoy en bogota. Saludos
MT85JP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2012, 15:41:38   #5
fedecllon
Edad: 32
hola... quisiera saber si por casualidad tienes una foto del lado donde esta el mecanismo de aceleracion, es decir, donde se conectan la guayas y fundas de acelerador y choke, es que desarme el mio y creo que me falta una parte, o por fa dime por medio de que se mueve la segunda mariposa, pues creo que me falta un resorte para hacerlo mover!!!!.... Gracias por la colaboracion
fedecllon está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:12:21.
