Antiguo 19-07-2004, 15:18:08   #1
jorge ortega
Avatar de jorge ortega
Contactar con jorge ortega a través de MSN
Predeterminado Problema de transfer en Vitara
Un amigo me presto su Vitara 95 para que lo probara en el barro ya que recien se lo compro y me di cuenta que no funcionaba la traccion ( me refiero a que las ruedas delanteras no tiran, pero si se reduce) ni en 4H ni en 4L .
Tiene cubos automaticos y pense que no se estaban conectando a si que lo levante completo del lado derecho pensando que si los cubos no se conectaban a lo menos el cardan delantero deberia girar, pero sorpresa el unico cardan que gira es el trasero, si reduce la potencia ,pero no la transmite hacia adelante, entonces:
La caja de transferencia murio :?:
Existe la posibilidad que se halla desarmado alguna parte de la caja aun cuando no se escucha ningun ruido extraño al hacer trabajar la transmicion :?:
Cuanto sale una caja de transfer para el Vitara :?:
Cualquier caja de Vitara sirve o hay alguna diferencia en los años :?:
Espero dar alguna solucion a mi amigo ya que no puede desacer el negocio
Chao :wink: 8)
jorge ortega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2004, 18:07:18   #2
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Yo tengo una transfer de vitara para la venta.
Llamame o PM.
Atte.
Sebastián.
09-0992631
Antiguo 19-07-2004, 18:22:12   #3
Pato-Patrol
Paleteaooooooo ... ... Bombero Chicos Buenos ehhhh ...
Que tal si primero vemos cual es la causa, quizás es algo menor ..... pienso que podrías partir verificando que efectivamente se activa la 4x4 cuando seleccionas desde la cabina 4x4, desconozco si en ese modelo es a través de solenoide electrico, vacio, etc .... podrías chequear eso.
Antiguo 19-07-2004, 18:26:50   #4
Bombero 4x4
Bueno, mejor vamos a editar el mensaje:
Si no encusntras solucion al problema, yo tengo una transfer de vitara a la venta , por ahi si :?: :?:
Antiguo 19-07-2004, 18:35:54   #5
Pato-Patrol
Erselente desgraziao !!! ..... a lo Vampi ....
Ahí está mejor pohh .... :wink:
Antiguo 19-07-2004, 19:17:27   #6
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Problema de transfer en Vitara
Lo mas probable es que no este conectando el piñon hacia adelante, problema de varilla o carro sincronizador.
Si no...
Tambien tengo caja y transfer a la venta :D
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2004, 17:08:41   #7
Empezado por Medina4x4
Si no...
Yo me sumo a un problema menor de ajuste del avrillaje o en caso extremo pues habria que bajar la trans ..
Antiguo 20-07-2004, 19:24:02   #8
Leo
Contactar con Leo a través de MSN
Tenis que chequear bien porque yo tenia el mismo proble y resulta que el cardan gira con el contacto abierto otra la tranfer funciona con vacio parece estamos por chequear o por ultimo tienes problemas por la tranfer...
Leo está offline   Responder Con Cita
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 11:33:54
problema con la transfer de mi samuka lalo ossandon Novatos 1 15-02-2007 08:43:22
Transfer Hilux Pancho Ibarra General 4WD 6 01-10-2005 12:24:53
motor vitara en sj413 crist4x4 General 4WD 5 03-08-2005 18:26:25
Problema de embrague Vitara 2.0/Nelson Cortez, Antofagasta Gonzalo Bravo General 4WD 14 24-03-2005 16:06:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:29:49.
