Antiguo 22-01-2009, 16:28:28   #1
Franks
Avatar de Franks
Predeterminado Samurai con algunos Problemas..
Hola Saludos a todos.
Bueno les cuento soy nuevo en el tema del 4WD y para comenzar me compre un Suzuki Samurai SJ-413. Que tengo en Concepción bueno yo trabajo en Santiago. Así que lo tengo para los fines de semana.
El cuento es que el mismo día que lo compre lo metí a la arena y lo lleve a serró se porto increíble muy contento con la compra pero quiero hacerle algunas modificaciones con el tiempo. :D
Ahora ese mismo día lo choque contra un árbol. Jajajaa.. Resulta que el dueño anterior lo tenia arto acelerado bueno esa es la excusas que doy. OK entonces lo lleve al mecánico amigo el cual le hizo algunos ajustes y me arreglo el abollan. Muy bueno pero el no tiene tiempo de revisarlo. Por eso es que ando buscando un mecánico bueno y honesto en Coronel o concepción si alguien en el grupo sabe de alguno agradecería el dato.
Bueno por causa del choque la bomba de bencina que do con sonido (Tic, Tic, Tic, Tic, Tic..) apenas le doy contacto.???? El mecánico amigo me dijo que era un problema eléctrico por esa razón lo lleve directo al eléctrico el cual me respondía que era normal ese sonido pero yo no me acuerdo haberlo escuchado antes ahora entiendo además que el tic es muy molesto
Otro detalle que tiene el samurai es la palanca del 4wd esta muy enclenque y cuesta mucho activar el 4wd. Mi pregunta es si es muy caro ajustar este sistema.
Bueno también la caja de cambio esta perdiendo un poco de aceite y necesito cambiar lo retenes bueno eso es lo que me dijeron.
y lo ultimo el weon se calienta en modo 4wd. Esto es normal?
OK eso Gracias.
Aquí dejo unas Fotito de Mi Samurai.
Franks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2009, 01:36:59   #2
Raul413
Avatar de Raul413
Predeterminado Re: Samurai con algunos Problemas.. http://www.twistedandes.com/foro/images/smilies/i
Empezado por Franks Ver Mensaje
OK eso Gracias.
Hola, mira en mi samuka q es un sj413, en modo 4x4 se calienta, no a niveles extremos pero si más de lo normal, nose si a ti te llega al máximo, pero si no fuese así no habría de q preocuparse.
Raul413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2009, 11:55:30   #3
dirty-pepe
Avatar de dirty-pepe
Mira el año pasado, sufri un problema de cruzetas de Chillan a Concepcion, en una carretera muy bonita que une estas dos ciudades, no se el nombre.
Resulta que lo mas cerca era penco, saliendo de esta carretera entre a penco y no recuerdo como, pero me di un par de vueltas y en una subida cerca de una feria libre encontre a este mecanico que resulto ser mecanico que trabajo para los samurai de corfo jejejeje! que suerte no!
Me cobre muy barato me dejo el problema ok y lo mas increible que el hombre estaba cerrando y le abrio las puertas a un santiaguino desesperado y con ganas de seguir con mi travesia por los caminos costeros de la zona jejejej!!!
Pregunta por el yo creo que es conocido en Penco.
Tengo un samurai II pero el compadre trabajo con modelos anteriores.
dirty-pepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2009, 14:14:24   #4
Franks
Avatar de Franks
OK. Gracias por sus Respuestas. Voy a ir a Penco a darme una buelta este fin de semana Gracias.
Antiguo 23-01-2009, 15:05:51   #5
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
bueno, si se calienta, fuera termostato, eso yo creo que es lo primero que se hace a un suzuki antes de empezar a jeepear.
Antiguo 23-01-2009, 15:49:38   #6
Franks
Avatar de Franks
Hola Creo que no entendo bien. como es eso de "Fuera Termostato".. Me lo Podrias explicar Porfa Gracias.
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Antiguo 23-01-2009, 16:15:11   #7
D Vidal LJ-80
Es que normalmente cuando jeepeas siempre se va a subir la temperatura y una de las formas de proteger tu motor al trabajo execivo es sacar el termostato y con eso no corres riesgos de que este se pegue y te pueda dañar el motor al exeso de Tº y ademas con eso te aseguras de que el agua en tu motor circula constantemente. (en ese tipo de casos es recomedable sacar el termostato, de lo contrario este debe permanecer en el vehículo para que alcance la tº ideal de trabajo)
Antiguo 25-01-2009, 12:56:11   #8
Fernando Bahamonde
Contactar con Fernando Bahamonde a través de MSN
Como te dice D vidal sacando el termostato, no vas a tener problemas de Tº, el problema va a ser en invierno.. demora mucho en calentar el motor, ahora yo tuve ese problema hace algunos años y era el famoso centrifugo o viscoso como le llaman muchos, opte por dejarlo fijo y solucionado el problema.. de todas maneras si solo jeepeas el suzuki sacale el termostato que siempre sobrecalienta el motor por las exigencias de la patita
Fernando Bahamonde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2009, 14:30:00   #9
Diablo
Hola:
Primero el dato, ubica el taller de BALATA en Concepcion, tiene muy buenas recomendaciones y sabe de samurai-.
Segundo, no tiene porque calentarse, te recomiendo revisar el refrigerante y todo el sistema de enfriamiento.
Antiguo 25-01-2009, 14:30:31   #10
Diablo
PD:
El taller de balata se llama Tecnicar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:00:56.
