Antiguo 22-01-2009, 21:10:47   #1
diegoc
Predeterminado Embrague yamaha blaster
Hola Gente, antes que nada me presento, mi nombre es Diego y tengo un blaster,
EL embrague me empezo a patinar entonces fui y me compre los 7 disco y me puse a desarmar, arme todo nuevamente pero es como que el embrague esta siempre accionado, y la palanca de embrague la unica resistencia que tiene es es la del resoter en la parte superior del motor.
Alguien sabe donde esta mi problema, que me falto revisar antes de armar ??
Gracias saludos.
diegoc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2009, 02:34:32   #2
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado Re: Embrague yamaha blaster
Amigo desarma la tapa del embrague ,esta trae 5 pernos con los resoltes,encontras un fierro delgado con dos tuercas una que da por afuera y otra por adentro suelta la tuerca que da para afuera ya que la que va por dentro no nesecita ser aflojada,ahora el fierro delgado apernarlado para afuera con la tuerca que va por dentro(este fierro es el que te empuja la tapa para que la moto embrague y como estaba muy para adentro al poner la tapa el fierro te deja la moto embragada) ahora pon la tapa y ve al otro lado del motor,en el gatillo donde va enganxada la piola suelta la piola y con tu dedo empuja el gatillo para adelante (para el lado del piston) nesecitaras ayuda de otra persona ,ahora con el gatillo sujetado para adelante apreta la tuerca que da para afuera ( la mas pequeñas notaras altiro de lo que te hablo) amedida que tu apretes esa tuerca tu dedo junto con el gatillo empesaran a detroseder para atrás,apreta asta que el gatillo junto con tu dedo lleguen asta su posición normal aprox,luego vuelve amontar la piola y amar todo y listo.MUY IMPORTANTE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ TAMBIEN PUEDE SER QUE LA TAPA CON LOS RESORTES TE AYA QUEDADO MAL PUESTA ,ESTA TIENE QUE ENTRAR BIEN Y HACER FRICCION CON LOS EMBRAGUES.
Pd:te recomiendo aver cambiado los separadores ,pero si no tienes $$ cepillalos,y usa un buen aceite yamaha gear o maxima mtl PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS haci durara mas la vida del embrague ,el embrague mas pequeño va de los terceros del fondo hacia fuera.,recuerda que los separadores van alternado con los embragues,en todo caso estos consejos no inlfullen en tu problema,tambien fijate que al montar la tapa con los resortes este aga friccion con los embragues si no lo hace puede que te alla quedado mal puesta o bien el fierro que te señale arriva este haciendo tope y tengas que aflojarlo como te señale saludos cualker kosa avisame soy experto en la cajas y embragues del blaster, siempre estoy en el foro,saludos blastero de corazon¡¡
Última edición por blastero200 fecha: 24-01-2009 a las 02:46:19
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2009, 22:17:00   #3
Radix
Banned
Hola, solo como cultura general, como se cuando es necesario un cambio al kit del embrague y componentes?, cuales son los sintomas?
Radix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2009, 00:38:56   #4
felibanshee
como sabes?? una muestra clara es aqui..
http://www.youtube.com/watch?v=Ws4ct...e=channel_page
si analizas el video.. al pasar marchas a altas rpm.. queda revolucionada.. y despues baja la rpm retomando el cambio..
felibanshee está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2009, 11:16:05   #5
blastero200
feliwanshee cambia embragues pos , cagaoo'
Antiguo 27-01-2009, 13:50:40   #6
Radix
Banned
Empezado por felibanshee Ver Mensaje
que tengo que comprar para renovar el set de embrague?
Antiguo 27-01-2009, 15:03:17   #7
blastero200
Empezado por Radix Ver Mensaje
separadores,discos de embrague,resortes,te recomiendo para el blaster un barnett pero con midad de resortes orignales y barnett,por que los resorte que trae este kit son muy duro,este embrague no patina en nada se recomiendan para aquellos que tienen vito's,aki te dejo el link por si te interesan jejej,saludos yo ya me pedi uno para mi banshee ,saludos
Última edición por blastero200 fecha: 27-01-2009 a las 15:08:18
Antiguo 27-01-2009, 15:04:48   #8
Radix
Banned
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
y el canasto (basket clutch), vale la pena cambiarlo?
Antiguo 27-01-2009, 19:13:14   #9
blastero200
no,mientras no tenga una pata quebrada o un diente roto no es nesesario,si tienes plata comprete el kit barnett que te durara de por vida ,aora si la moto no la usas para correr o no la exsijes mucho compra el kit orignal que no es malo o bien un kit ebc,pero primero revisa tu caja es muy facil de abrir,y mide los discos, en el manual sale la medida
mira aki te dejo el link ebc creme que no son malos van de pelo para el uso que tu le das a tu moto ,saludos
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamah...Q5fAccessories
Última edición por blastero200 fecha: 27-01-2009 a las 19:19:25
Antiguo 27-01-2009, 22:24:55   #10
Radix
Banned
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamaha-Blaster-88-06-EBC-Dirt-Racer-Clutch-kit
Ok gracias por el dato.
Me decidi por comprar estos:
http://tinyurl.com/embrague
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:33:29.
