Antiguo 02-02-2009, 01:02:57   #1
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Pregunta LJ80
Hola amigos de TA, tengo una gran duda sobre mi water...
Bueno lo compre y lo comencé a arreglar y ya lo estaba vendiendo jajaja pero como nadie lo quiere, no lo pienso regalar tampoco y mientras lo quiero terminar...
Bueno mecanicamente anda impeque, ahora le estoy cambiando rodamiento de empuje que estaba más que malo, jamás había visto un rodamiento más malo... Ah con esto, hay forma de sacar la caja de cambios sin sacar el motor??? tube que sacar el motor para poder sacar la caja de cambios... Bueno aproveche de limpiar todo y dejar todo como nuevo jejeje
El motor tiene cero pedida de aceite y las cajas tb, la caja no suena nada,la transfer está sanita. A lo más golpetean un poco las válvulas y se pone duro para las partidas el jeep aveces.
Bueno mi pregunta es la siguiente...
En este momento lo tengo con motor 800cc y neumas artilleros.
Ayer de viña a valpo por la avenida españa andaba a 100km/hr como si nada.
Aguantará el jeep un viaje Viña-Stgo o Viña-Serena, que pretendo ir en un tiempo más con mi polola que llega de USA y no quiero quedar en medio del camino.
Bueno un grato saludo a todos y espero me puedan ayudar.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2009, 01:50:54   #2
siNeFX
Predeterminado Re: Pregunta LJ80
Empezado por Piero Ver Mensaje
Yo en mi elej0ta standar (800cc y neumas milicos) andaba pa todos lados, un verano hice un viaje desde Temuco hasta Chiloe recorriendo todos lo intermedios (como 4000 km) y nunca tuve ningun problema.... eso si que andaba rajao a 80, pero como era viaje de paseo, fue incluso mejor
Dale no mas, quisas un punto que debieras fijarte es en el estado de los rodamientos de masas, sobre todos los delanteros, que el sistema que trae es bastante weon, lo bueno que la mecanica es super simple asi que con una caja de herramienta bien surtida te salva de cualquier pana
sl2
Gonzalo
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2009, 07:58:50   #3
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Cumpa, me cago que anda fuerte tu lj, el mio no corre mas de 70, mmmmm, plop, como que da un poco de envidia, jejeje, pero de la sana, jeje. oye, bueno ... lo de la caja es re penca la cosa, solo sale sacando el motor, no me digas la pajas que me he pegado pa cambiar diso y prensa de embrague (aun sigue duro), y 100 km/hr en un lj80, me parece que es mucho pa mi gusto, como que le quitaria un poco la pata...
Antiguo 02-02-2009, 09:32:05   #4
Juan Sepúlveda G.
tenemos 2 ljs pick up 81 uno se fue cargado de viña a temuco sin ninguna complicacion y con motor original pero con masas libres y discos da 120km/hr con bf goodrich 215 mt
solo hazle una buena revision aceites,rodamientos etc... y dale nomas
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2009, 21:03:52   #5
TaTan MiTsU
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
JAJAJAJAJAJA, el tuyo anda a 70 pero con boggers de 31", que mas le quieres pedir..
Viejo, 100 km/hr pa un LJ std es mucho, lo vay a reventar...
Si el motor y la parte electrica anda bien dale no mas que le LJ se la puede tranquilamente pero eso si hace el vaije tranquilo (80 esta bien)...
Con mi viejo hace unos años atras no pegamos el pique Stgo Castro en un willys del 54 std y nos demoramos 2 dias en llegar a Pto Montt por la panamericana y otro en llegar a Castro pero por el camino continental que pasa por Quemchi, Tenaun y Dalcahue... 60 km/hr en carretera 70 en camino de tierra...
Sl2
Cristián
Antiguo 03-02-2009, 02:17:24   #6
Piero
Avatar de Piero
Hola amigos Tiwsteros, gracias por su apoyo, si quedo botao alguno me tendrá que ir a salvar jajaja, en todo caso me queda ene tiempo pa sacarle los detallitos, porque me llega el 31 de marzo, asi que en los primeros días de Abril parto.
Que rico escuchar a amantes de lj's o a personas que los han tenido, este es mi segundo, y uta que me gustan a pesar de que quedo como en una lata de sardinas por lo chico que es jajaja, saludo a todos y a darle no más al mecaneo...
Vitara 1.6
Antiguo 03-02-2009, 10:40:55   #7
chotito
jajajaj
yo tengo un lf20...y tb un Lj.. ahora que se fundio el lf ando en el lj.. y es literalmente una lata de sardinas.. jajaja
un maruti con ruedas grandes..
este tiene 30 mt, y le pusimos motor 1000 y es una bala..
anda a 100 sin problemas..
claro que la caja transfr cardanes,,.. pegan un tiron alsoltar el embrague..
Antiguo 03-02-2009, 16:48:34   #8
D Vidal LJ-80
Empezado por chotito Ver Mensaje
jajajaj
Eso es lo que quiero hacer yo, poner motor luka y 33, me imagino que arto mas rapido andare, jeje.
Antiguo 03-02-2009, 20:53:41   #9
TaTan MiTsU
JAJAJAJAJA,
Caliente por los palos....
Sl2
Cristián
Antiguo 04-02-2009, 11:06:14   #10
D Vidal LJ-80
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
JAJAJAJAJA,
Sl2
Cristián
Caliente caliente eohhh ... caliente caliente oahhh....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:13:07.
